| Luz Check Engine | |
+3elvasquitovm Christian Río Negro Rodrigo Navarrete 7 participantes |
| Tema: Luz Check Engine Dom Jul 20, 2014 1:44 pm | |
| Hola a todos, ayer venía en ruta, a 110 mas menos, me tocó bajar como a 80-90, despues traté de recuperar la velocidad sin bajar a cuarta, le meti el pie casi a fondo y me encendió la luz de check engine, y despues ya no tenía aceleracion, como que se "apagó" el turbo. Me detuve en la berma, revisé las mangueras de vacio con el motor andando pero no encontre nada anómalo, la apagué unos minutos, encendí y todo normal, la conduje unos 60 kms sin ningun problema, no volvio a encenderse la luz, eso si no la volvi a exigir de esa manera. Se que lo más correcto seria revisarle los codigos, escanearla, pero quisiera entender lo más posible antes de hacer eso, entonces, alguien ha tenido este problema anteriormente? alguna idea de lo que pueda ser? les agradezco cualquier idea. Saludos!!
Rodrigo | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Dom Jul 20, 2014 2:47 pm | |
| Si estabas a pocas vueltas y pisaste firme en 5ta. la falla puede ser alta presión de turbo. El Tgv empuja desde muy pocas rpm. Tal vez... Saludos | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Dom Jul 20, 2014 2:57 pm | |
| Si llega a ser eso deberias regular los alaves variables para que no vuelva a ocurrir. | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Dom Jul 20, 2014 9:37 pm | |
| Gracias christian, hace un tiempo regulé los alaves en base a un manual que encontré en la sección de manuales... le regresare la regulacion a como estaba a ver si se resuelve | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Dom Jul 20, 2014 11:20 pm | |
| Estando el check engine encendido el motor pasa a modo "emergencia" y te quedas sin potencia, limita las RPM, todo esto para proteger el motor. Al parar la camioneta y encenderla nuevamente, si la falla no está presente vuelve a funcionamiento normal.
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 21, 2014 11:46 am | |
| Claro eso entendí, que entraba como en un"limp mode", estará bien si regulo el turbo y pruebo a ver si me da la falla? Corro algun riesgo? | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 21, 2014 1:08 pm | |
| El riego es que falle de nuevo y debas ajustar nuevamente. Lo ideal seria que tengas un manómetro para ir viendo la presion de la admisión y ver los ajustes que tenes que hacer. Saludos | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 21, 2014 3:10 pm | |
| mmmm tengo un vacuometro que creo que hace de manometro tambien, voy a revisarlo, gracias Christian | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Jul 24, 2014 4:52 pm | |
| No sabia que se puede hacer autodiagnotisco en esta camioneta, buena sorpresa. Obtuve los codigos 12, 49 y 52, todos relacionados con la presion del turbo, asi que creo que los alaves necesitan regulacion. La luz no se ha vuelto a encender, pero los codigos seguian ahi, supongo que necesita una cierta cantidad de ciclos sin la falla presente para que se borren... | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Jul 24, 2014 5:08 pm | |
| Ah ok, era eso no más, menos mal.
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Jul 24, 2014 7:17 pm | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 9:22 am | |
| Me dejaste confundido...que motor tiene tu camioneta? La mía que es igualiita a la tuya (solo que de otro color)...primero, no es electrónica...asi que no tiene check engine...y a 90, voy a 2250 vueltas en 5ta...asi que el turbo va casi a full...de 90 a 110 es un rayo en 5ta...
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 3:38 pm | |
| - lucas.salaberry.54 escribió:
- Me dejaste confundido...que motor tiene tu camioneta? La mía que es igualiita a la tuya (solo que de otro color)...primero, no es electrónica...asi que no tiene check engine...y a 90, voy a 2250 vueltas en 5ta...asi que el turbo va casi a full...de 90 a 110 es un rayo en 5ta...
Saludos Hola Lucas, tiene el 2.5 con tgv, no conozco los conceptos con presicion, pero tiene la bomba inyectora controlada por la ecu, asi como el turbo, egr, etc. Si con electronica te refieres a si tiene inyectores controlados electronicamente, no, pero aun asi hay check engine, quizas no lo has notado porque no fallan nunca, jeje, al dar contacto deberia encenderse la luz a la izquierda, una amarilla, luego se apaga | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 4:18 pm | |
| y cierto que es un rayo en 5ta | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 4:33 pm | |
| Este modelo en chile entró con el motor de la Sport/Outdoor, con TGV, EGR, bba con gestión electrónica, sensores, acelerador electrónico y por supuesto ECU para comandar todo lo anterior, además de sistema de diagnóstico OBD-II. No estoy seguro si traían el chip de potencia EMTEC que trajeron las Sport/Outdoor. Sin el chip debe andar en algo más de 120 hp y con el chip quedan en 141 hp. Si no me equivoco el motor se denomina 4d56 fase-III.
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 5:38 pm | |
| exacto! aunque el manual dice 115 hp. Eso del chip EMTEC, es la unica diferencia en motor? o se modificó algo más? será llegar e instalar? de curioso no mas... | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 5:51 pm | |
| Hola , es como dice christian. Es una sport con otra parrilla. Proba lo mismo pero haciendo el rebaje como corresponde. O sea maneja bien la camioneta y conta ....es un chiste!! | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 9:21 pm | |
| jaja. Hablando en serio, 115 hp tiene la de Lucas sin electronica. Supongo que conectar el EMTEC debe ser eso nada mas, conectarlo. En las Sport/Outdoor que venían a Argentina venía desconectado. por lo gral lo conectaban en el 1er service. En el verano pienso ir a Chile. si esperas hasta entonces lo saco y te lo presto una vuelta a la cuadra. Tal vez 2. Saludos
| Tema: Re: Luz Check Engine Vie Jul 25, 2014 10:40 pm | |
| jeje, gracias christian, sabes si la gls tambien lo traía? | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Luz Check Engine Sáb Jul 26, 2014 8:26 pm | |
| me pareciiiiaaa...desarme un par de veces el tablero del velocimetro para limpiarlo y no tiene ese testigo...tiene los de la automatica, pero el check, no...quiero esse motorr
Saludos! | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Dom Jul 27, 2014 7:11 pm | |
| de qué año es la tuya Lucas? | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 9:24 am | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 10:46 am | |
| que raro, la mia es 2002, y dices que la bomba es 100% mecanica? no tienes tgv tampoco?
Última edición por Rodrigo Navarrete el Lun Jul 28, 2014 1:22 pm, editado 1 vez | |
gabriel niemetz Junior
Cantidad de envíos : 30 Miembro desde : 23/06/2014 Edad : 55 Localización : san martin de los andes neuquen argentina
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 11:20 am | |
| Espero que la mia no tenga todas esas giladas asi no se me rompe jajajaja. 115 hp y me sobra..... | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 1:23 pm | |
| si es de 115 hp entonces debe tenerlas | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 1:27 pm | |
| nuuuuuuuuuuu!!!!! enceriooo me decissssssss que cagadaaaaa yo no quiero computadoras en mi vehiculo y si se la saco y la reboleo al carajo??? andara????
ssseeeeeee si es una mitsu!!!!!!! | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 1:50 pm | |
| jeje, no creo, para que no tuviera computador tendria que haber sido una cuadrada... | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 2:12 pm | |
| ese modelo en argentina venia con el motor sin electronica. Como la camioneta de Lucas y Gabriel. Bba 100% mecanica, avance por vacío. turbo con waste gate, sin geometría variable, intercooler y listo. 115 confiables hp. Saludos | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 4:47 pm | |
| Christian, estas en un error, la de 115 cv tiene bomba con gestion electronica, igual q la Sport, la cual suma TGV y eleva su potencia a 121 cv y luego a 141cv.
| Tema: Re: Luz Check Engine Lun Jul 28, 2014 6:18 pm | |
| Put mad.... una vez que pensé que me los había aprendido le erré el vizcachazo!!! Gracias Juan Saludos | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Mar Jul 29, 2014 10:58 am | |
| loco a la bomba mia no viene ningun cable ni nada de nada me parece he!!!!! a menos que se maneje por bloothote!!!!!! | |
Lurb Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 11/08/2014 Edad : 40 Localización : Parral
| Tema: Re: Luz Check Engine Miér Ago 13, 2014 11:04 pm | |
- Si estabas a pocas vueltas y pisaste firme en 5ta. la falla puede ser alta presión de turbo. El Tgv empuja desde muy pocas rpm.
Tal vez... Saludos Hola amigo por lo que has respondido sabes mucho tengo el mismo problema por decir voy a 120 y subo a 130 me pasa lo mismo se enciende la luz del check y que a medias apago la camioneta y vulve a estar bien lo que hago es no correr la mas de 110pero es lento para la maquina. te agradeceria mucho si me indicaras cual es el manual para calibrar por favor te lo agradeceria mucho | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Ago 14, 2014 12:12 am | |
| Hola Lurb, antes de calibrar el tgv te recomiendo que revises bien las mangueras de vacio que operan la geometria variable, y el tapón de la valvula, mi problema finalmente estaba en el tapón, perdia vacio, por lo que el actuador no operaba bien para limitar la presion del turbo, tambien tuve la luz del 4x4 molestando y era lo mismo, los tapones de las valvulas filtraban vacio | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Ago 14, 2014 9:49 am | |
| Hola Lurb, en otro post también comentás que estando en ralenti, la marcha se acelera desde 800 a 1000 RPM. Si no ves nada a simple vista, como te decía Rodrigo, mangueras, conecciones, fichas, podés ponerla en el scanner para ir directamente al punto. También podés ver lo que comentan en este post sobre la EGR. https://www.clubmitsul200.com/t5576-valvula-egrSaludos | |
Lurb Principiante
| Tema: Re: Luz Check Engine Jue Ago 14, 2014 10:45 am | |
| Ok gracias comenzare revisando eso y definitivamente al escaner | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: Luz Check Engine Mar Ago 19, 2014 5:06 pm | |
| la mia es tgv, pero se controla mecánicamente...no esta controlado por electrónica como la sport.
saludos! | |
| Tema: Re: Luz Check Engine Mar Ago 19, 2014 8:12 pm | |
| mmmm, me gustaria ver eso... | |
| Tema: Re: Luz Check Engine | |
