Luz Check engine Pageviews=1
 Luz Check engine
Hernan Miscione
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 18/12/2017
Localización : CABA
Luz Check engine Empty
MensajeTema: Luz Check engine   Luz Check engine Icon_minitimeMiér Mayo 02, 2018 3:44 am
Les cuento que hace unas semanas intente conectar el compresor al encendedor y si bien funciono al inicio, solo probé si encendía y luego lo apague. Cuando quise utilizarlo no arranco. Cambie al enchufe de 12V y tampoco.
Como tenia un viaje pautado para hacer a USA aproveche y allá compré una caja de fusibles de amperajes varios.
Ayer decidí colocar los fusibles y otras cosas que había comprado, como ser cámara de abordo, sistema de monitoreo de presión y temperatura de neumáticos, cambio de luces de cortesía de cabina x luces led y le instale un conector multiple que va en el porta vaso central y que permite conectar dos USB y dos conexiones de 12v.
Como haciaunos días que estaba parada la encendí un rato mientras cambiaba las luces led. Luego la apague para ver la fusilera. Efectivamente ambos fusibles estaban quemados. Pero me llamó la atención ver que el fusible del encendedor que x manual dice 15A era de 20A y que además no era del tipo micro que utiliza Mitsubishi sino de los grandes comunes, más aún, veo que hay un cable que ingresa a esa posición junto con el fusible. No sea si sea de alarma o luces led del frente, de todas formas nunca dejo de funcionar nada en la chata. Cambio entonces los 2 fusibles, el del encendedor lo dejo con uno de 20A como estaba puesto. Doy contacto y arranque y todo funciona bien, ambas tomas tienen tensión y todo lo que enchufe funcionó. Apago motor y coloco el sistema de monitoreo de presión de neumáticos son unos sensores que se colocan en las válvulas de las cubiertas y inalambricamente transmiten los datos a una unidad central que la coloque en el torpedo. Esta unidad se conecta x USB o bien carga x energía solar. Al estar yo en un subsuelo la conecte al USB. Doy contacto y luego arranque la unidad enciende y allí noto que el check engine queda encendido.
Apago y enciendo, lo mismo. Conecto entonces el escaneo que tengo marca topdon y no me tira ningún código de error. Conecto el otro escaner Bluetooth que tengo y no tirar ningún código pero en la parte de errores pendientes. Me salta uno P1901. Como ya era tarde apaguen todo y decidí preguntar x aquí. Aclaro que la chata ayer nunca rodó siempre estuvo parada. Así que tampoco sé si está en emergencia. Escucho sus sabias palabras. Saludos
MensajeTema: Re: Luz Check engine   Luz Check engine Icon_minitimeSáb Mayo 05, 2018 1:40 pm
Mi no tener prostituta idea
MensajeTema: Re: Luz Check engine   Luz Check engine Icon_minitimeDom Mayo 06, 2018 10:34 pm
de electricidad nilamaspu... saludos
Luz Check engine
» check engine
» check engine
» Luz Check Engine
» luz check engine
» Consulta de como escanear la chata. Se prendio el check engine...
