check engine Pageviews=1
 check engine
mallin
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 22/05/2011
Edad : 72
Localización : Bariloche
check engine Empty
MensajeTema: check engine   check engine Icon_minitimeJue Nov 06, 2014 3:26 pm
Arrancando en frío, a los 10 u 11 minutos se enciende la luz de fallas.
El scanner BOSCH marca averia 12-Presión de tubo de aspiración/Interrupción-cortocircuito y no pudo borrar la memoria, titilaba permanentemente la luz de ABS mientras leía, revisamos, medimos y estaba todo bien. Otro scanner marcó fallas en tablero. El resto temperaturas, contactos, tubo, etc, medimos todo los contactos y nada.
La intriga es que siempre es arranque en frio 10/11 minutos y prende.
Ayuda
Gracias
Mallin
cevi
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 10/01/2015
Localización : uruguay
check engine Empty
MensajeTema: Re: check engine   check engine Icon_minitimeSáb Ene 10, 2015 6:30 pm
Hola Tal vez te convenga escanear con el escaner oficial de mitsubishi. a mi me pasó con otros escaners  que me tiraban datos cambiados  y resulto ser el caño del sensor del turbo que estaba tapado .
Suerte!!
mallin
Edad : 72
check engine Empty
MensajeTema: Re: check engine   check engine Icon_minitimeDom Ene 11, 2015 11:46 am
Gracias Cevi
Fue como vos decís. Al final cruce a Osorno-Chile y en la Taller de Mitsubishi con el escaner oficial salto el problema en la manguera de vacío.
Muchas Gracias
Mallin
check engine Empty
check engine
» Luz Check Engine
» luz check engine
» check engine
» Luz Check engine
» Consulta de como escanear la chata. Se prendio el check engine...
