L200 mod 2005 con poca potencia Pageviews=1
pjacob80
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 04/10/2021
Localización : Entre Rios
L200 mod 2005 con poca potencia Empty
MensajeTema: L200 mod 2005 con poca potencia   L200 mod 2005 con poca potencia Icon_minitimeLun Oct 04, 2021 9:41 am
Hola gente, segun creo es un problema de los que son comunes o al menos eso me comento el mecanico, pero queria sacarme la duda. El tema es que queda encendido el testigo del motorsito amarillo, y la escaneamos, en el scan dice que hay un corto circuito en el sensor de presion de admision. probamos cambiando el sensor con otro de una que justo estaba ahi (que no tenia ese problema), pero seguia dando el error. por ahi les puede dar una pauta que le borramos los errores, y la saque a probar de nuevo, comienzo a marchar y como en segunda, a las 3000 revoluciones y llegando como a 40km/h es que se enciende de nuevo. Esto no siempre pasa en eso exactamente, tambien probe despues de pasarlo a tercera directamente y tambien pasó como a los 60km/h, parece que debe ser cuando el turbo comienza a hacer fuerza, no se. Lo que si, la camioneta no tiene nada de fuerza arriba, si le cargo algo no pasa los 100km casi y encima por ej en 5ta levanta un poco de temperatura, se va un poquito mas del medio la aguja. Alguno me puede dar una pauta que puede ser?
MensajeTema: Re: L200 mod 2005 con poca potencia   L200 mod 2005 con poca potencia Icon_minitimeMar Oct 05, 2021 5:54 pm
Hola, ese síntoma es alta presión en la admisión, cuando se enciende el check engine (por alta presión de la admisión) la ECU se pone en emergencia....o sea, solo para no dejarte tirado y que puedas ir a un mecanico (que sepa).
Probá "alargando" la varilla de la geometria variable del turbo un par de vueltas y probala.......hay un post que dice como regular el TGV midiendo la presión...si lo buscas en el foro debe estar.
El sintoma de temperatura es por lo mismo.
Sds
» Mantencion cubos L200 2005
» Falla mitsubishi l200 2005
» SOS bocha enganche L200 HPE 2005
» L200 2005 -2006
» Luz Testigo
