Falla mitsubishi l200 2005 Pageviews=1
MILENA GOMEZ
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 12/09/2015
Edad : 32
Localización : SANTIAGO
Falla mitsubishi l200 2005 Empty
MensajeTema: Falla mitsubishi l200 2005   Falla mitsubishi l200 2005 Icon_minitimeLun Mayo 08, 2017 7:59 pm
Hola foro! tengo una Mitsubishi L200 año 2005, recientemente se le hizo un ajuste al motor, y anduvo el primer dia bien, al dia siguiente se le produjo un corte donde va el filtro purificador y luego de eso comenzo a tener unos tirones y las revoluciones subian y bajaban, luego al acelerarla se prendia en check y perdia toda la fuerza, al hacerle un escaner aparece esto de la imagen.
alguien que sepa mas del tema me podria ayudar y decir de que se trata por favor. gracias
Falla mitsubishi l200 2005 Image110
MensajeTema: Re: Falla mitsubishi l200 2005   Falla mitsubishi l200 2005 Icon_minitimeMar Mayo 09, 2017 10:22 am
Hola Milena, por favor pasa por la sección Presentaciones y nos cuentas un poco de ti y tu camioneta...
El código 12 se presenta cuando hay problemas en la lectura de presión en la admisión, de esto se encarga el sensor MAP, que está justo sobre el intercooler, es negro con conector rojo oscuro, y lleva una manguera delgada por abajo que va hasta un tubito en el múltiple de admisión... Primero habría que hacer una inspección visual del cableado, que el conector este bien puesto y la manguera de vacío conectada y en buen estado,  también limpiar con un alambre el tubito en el múltiple donde mide la presión...
» FALLA DE L200 SPORT EN RALENTI
» Falla L200 2.5 DID
» Falla L200 2.5 DID Tironea
» Falla en Motor L200
» falla con aceleracion de katana L200
