| SOS bocha enganche L200 HPE 2005 | |
BULONES Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 07/01/2013 Edad : 41 Localización : Lomas de Zamora GBA
| Tema: SOS bocha enganche L200 HPE 2005 Miér Abr 24, 2013 7:18 pm | |
| Gente, a mi L200 le falta la punta del enganche, (la parte que va guardada atrás del respaldo del asiento trasero), el cuadrado macho con la bocha, y el perno con la chaveta.
La chata es una L200 sport HPE/2005, pero creo que son todas iguales hasta la 2009
Alguien sabe donde lo venden?
Mi trailer mide 44 cm de altura, para que vaya derecho... La punta con la bocha que viene en la chata es recta, pero como la chata es mas alta el trailer queda muy de punta YA QUE LA BOCHA ESTA COMO A 70 CM DEL PISO, y como el trailer es largo toca en la cola, tienen idea si vienen esas puntas que sean en vez de rectas, con forma hacia abajo ???
Gracias, saludos.
PABLO. | |
pillo Senior
Cantidad de envíos : 250 Miembro desde : 23/03/2012 Edad : 45 Localización : General Deheza
| Tema: Re: SOS bocha enganche L200 HPE 2005 Miér Abr 24, 2013 9:34 pm | |
| Hola Pablo. No se si vendra como repuesto, pero te cuento que si sabes soldar no vale la pena que gastes lo que te van a pedir. Hacelo con caño cuadrado de la medida que entre lo mas justo posible dentro del cuerpo del enganche.El caño tiene que ser de pared lo mas ancha posible para que puedas soldar bien. Una vez que cortaste el caño, lo tenes que agujerear para poder pasar el perno que lo sostiene. Y en la otra punta, te compras un pedazo de planchuela gruesa y del mismo ancho que el caño. Doblando esa planchuela le haces una extension hacia abajo, doblas la punta y agujereas para poner la bocha. Estoy seguro que no soy lo suficientemente claro, asi que mañana te subo fotos del que yo me hice. Saludos | |
pillo Senior
| Tema: Re: SOS bocha enganche L200 HPE 2005 Sáb Abr 27, 2013 6:26 pm | |
| Pablo, aca te pongo una foto de un enganche que hice yo. Si no tenes las herramientas o no sabes hacerlo, hacelo hacer en cualquier taller de herreria y no te tendrian que cobrar mucho. De materiales tenes muy poco gasto. Yo lo hice bastante reforzado como para engancharle un bote cuando voy a pescar. Para doblar la planchuela de ese espesor necesitas un soplete. | |
| Tema: Re: SOS bocha enganche L200 HPE 2005 Mar Abr 30, 2013 8:32 am | |
| buen dia Pillo. Ante todo gracias por haberte tomado la molestia de sacar las fotos y demás.
Si, tal cual esta perfecto lo que hiciste, yo me imaginaba hacer algo asi , igual al original pero con la pata mas larga, lo que no se es la resistencia si será la misma.
Lo que yo llevo es un trailer playo de unos 2 metros de ancho y 5 metros y pico de largo, hecho de IPN, (ya vacio es pesadisimo) y arriba le meto 3 cuatris y una moto.
Esa planchuela debe ser de 1/2, yo calculo que se la debería recontra bancar. O por ahi se le puede soldar una costilla atrás.
La otra opcion que pensaba, era suplementar un poco la altura de la tortuga del trailer como para no tener que bajar tanto con la bocha.
Voy a ver que invento y despues te muestro.
Gracias un abrazo.
PABLO.
AndresL Senior
| Tema: Re: SOS bocha enganche L200 HPE 2005 Mar Abr 30, 2013 11:57 am | |
| Pablo veo que sos de Lomas de Zamora como yo. Avisame que tengo un amigo que se dedica a todo este tipo de equipamientos en Lomas. Trabaja en MultiKño, pegado a las canchitas de Futbol 5 Frias.
Avisame lo que necesites.... Saludos | |
mil200 Junior
Cantidad de envíos : 189 Miembro desde : 17/09/2011 Edad : 54 Localización : Trevelin
| Tema: Re: SOS bocha enganche L200 HPE 2005 Miér Mayo 01, 2013 9:41 pm | |
| Hola, la mia tenia el mismo sistema y el mismo brazo de palanca, en un viaje tirando la casilla se me cayo el paragolpe con enganche completo, la solución fue poner un braco reforsado q lo compre en rosario por mercado libre, va agarrado al chasis, el año pasado lo pague $900. Saludos | |
| Tema: Re: SOS bocha enganche L200 HPE 2005 | |
