Problemas en L200 brasileras, Pageviews=1
Keviin
neron30
6 participantes
neron30
neron30
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
Problemas en L200 brasileras, Empty
MensajeTema: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeMiér Jun 16, 2010 6:58 pm
Encontre esto en donde explica el porque de los problemas de recalentamiento y en alguno casos de rotura de motor de las primeras L200 sport hpe, del 2003 hasta 2005, recien en los modelos fabricado a partir del 2007 se soluciono.
Por lo que pude traducir el problema surge en que a los motores brasileros 4D56 con intercooler se le dio mas importancia a elevar los HP, y no se le dio importancia en la refrigeracion.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/autodefesa/problemas-motor-mitsubishi-l200-301668.shtml
Keviin
Keviin
Cantidad de envíos : 489
Miembro desde : 11/03/2010
Edad : 33
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeMiér Jun 16, 2010 8:11 pm
en que idioma esta?
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeMiér Jun 16, 2010 10:40 pm
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fquatrorodas.abril.com.br%2Fautoservico%2Fautodefesa%2Fproblemas-motor-mitsubishi-l200-301668.shtml&sl=pt&tl=es
traducido
emiliano_v
Cantidad de envíos : 84
Miembro desde : 17/03/2010
Localización : La Plata
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 7:48 am
Me parece que los brazucas se tomaron unas cuantas caipirinhas antes de redactar esto!!!.... el 4D56 recibió un intercooler en el 2003??????? el 4D56 hace rato que lleva el intercooler y no por ello se rompe!!... los problemas de temperatura en el 4D56 ya son viejos... desde que tenia los 100 hp en la montero y en la L200... Cuando le agregaron mas CV... seguramente se les quedó chico el sistema de refrigeración... Pero no tiene nada que ver el intercooler.... en todo caso esta ayudando a que no se rompa antes (refrigerenado el aire de admisión)... Salvo que haya quedado chico para la nueva potenciación... y trabaje con mucho exceso de gas oil... pero no creo!
Me parece que es mas para confundir que para sumar esto!!!
Emiliano_v
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 12:47 pm
No emiliano, por lo que yo entiendo cuando al 4D56 le agregaron el intercooler para generar mas potencia y a esto sumale la electronica, los tipos no agrandaron el radiador para lograr mayor refrigerecion, y es ahi donde surge el problema de recalentamiento, en mayor potencia, misma refrigeracion.
Pero supuestamente esto ya esta solucionado en los modelos del 2007 en adelante.
Keviin
Keviin
Edad : 33
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 12:57 pm
neron, tubiste problemas con tu chata? cuantos km tiene?
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 1:23 pm
No keviin, el problema esta en las L200 brasileras(sport-hpe-outdoor), no en las Triton, que tienen otra tecnologia y viene de tailandia, ni tampoco en las nuevas Triton que vienen de barsil.
Keviin
Keviin
Edad : 33
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 1:24 pm
si, ya se que es en la brasileras, pero te pregunte en la tulla, porque yo tengo una como esa.
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 1:38 pm
No Keviin, para la Triton solo elogios, y yo si que la uso, con 40mkms solo el cambio de acite y filtros, ni ruidos.
La verdad que siempre tuve Mitsu. de las Tailandesas y japonesas y nunca algun problema, la brasileras no lo se.
Te mando un saludo.
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 1:41 pm
A keviin, algo que me olvidava, que he visto en las triton de por aca, no tienen el filtro antilolen, pero si la cavidad para instalarlo, es cuestion que se lo agregues, es bueno para los caminos de tierra, porque sino se te llena el habitaculo de tierra.
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 2:33 pm
La verad que yo por ahora, (toco madera), 102.000km en la outdoor brazuca y cero problemas. Jamás me levantó temperatura ni siquiera en la altura.
Smerry
Smerry
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 70
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeJue Jun 17, 2010 3:29 pm
Yo despues de las reformas que le hice no viaje mas a ninguna parte con trepadas para probar, si no anda cambiare el radiador, aunque segun las medidas es igual en todas.
emiliano_v
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeVie Jun 18, 2010 7:31 am
Neron, comprendiste bien... por lo que dice el texto... pero el intercooler en el 4d56 no es un agregado que se le hizo a la L200 HPE, Outdoor etc... el 4d56 ya tenía intercooler hace rato.... el problema esta en el aumento de potencia solamente... Redactado de esa manera queda como culpable el aumento de potencia y el agregado del Intercooler (que no tiene nada que ver).
Emiliano_v
Keviin
Keviin
Edad : 33
MensajeTema: Re: Problemas en L200 brasileras,   Problemas en L200 brasileras, Icon_minitimeVie Jun 18, 2010 9:07 am
yo tenia la 99 bicolor, esa mas redondita y tenia intercoler y andaba en unos 100hp
» PROBLEMAS L200 CUADRADA
» Problemas con mi camioneta L200
» PROBLEMAS CON ECU L200
» L200 con Problemas
» sigo con problemas en mi l200
