PROBLEMAS L200 CUADRADA Pageviews=1
salmon62
salmon62
Cantidad de envíos : 98
Miembro desde : 03/04/2012
Edad : 62
Localización : ESQUEL CHUBUT
PROBLEMAS L200 CUADRADA Empty
MensajeTema: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeDom Mar 24, 2013 6:40 pm
HOLA MUCHACHOS, REALIZO UNA CONSULTA MI L200 CUADRADA MOD 2000 ASPIRADA,AYER ME DEJO A PATA!!! DE NO CREER, VENIA ANDANDO LO MAS BIEN Y DERREPENTE SE MURIO SE APAGO Y NO LA PUDE ENCENDER MAS, TANQUE LLENO, FUSIBLES OK, REVISE CABLERIO TODO OK, DESCONECTE MANGUERA QUE SALE DEL FILTRO DE GASOIL AL LA BOMBA Y LLEGA PERFECTO, AFLOJE LAS TUERCAS DE 2 INYECTORES LE DI ARRANQUE Y NO LLEGA CAUDAL DE LA BOMBA, PREGUNTA SE ME CAGO LA BOMBA? LA BOMBA TIENE ALGUN SENSOR O BULBO DE CORTE DE GASOIL QUE SE PUDO DESCONECTAR? BUENO ESPERO ALGUN CONSEJO, ABRAZO PA TODOS DESDE ESQUEL
erne530
erne530
Cantidad de envíos : 564
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : pontevedra
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeDom Mar 24, 2013 9:13 pm
Si, la bomba tiene una electrovalvula. Esta es la que abre o cierra el paso de gasoil hacia la bomba. Esta ubicada justo antes de la bomba. Funciona con una muy pequeña carga electrica ( la bateria puede estar bastante descargada, no a cero, e igual funciona.)
Fijate si el cablecito que ba a la bomba, que seguro es el que va a la electrovalvula, no este cortado o haga mal contacto. Es una boludez.
erne530
erne530
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeDom Mar 24, 2013 9:14 pm
que Va a la bomba ( que animal, puse va con B larga)
salmon62
salmon62
Edad : 62
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeDom Mar 24, 2013 9:57 pm
GRACIAS ERNE MAÑANA A LA MAÑANA LO TESTEO Y TE CUENTO SI LO SOLUCIONO ABRAZO
ezenova
Cantidad de envíos : 222
Miembro desde : 22/02/2010
Localización : Rafaela
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeDom Mar 24, 2013 10:32 pm
por las dudas pregunto......tiene alarma??
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeDom Mar 24, 2013 10:42 pm
bateria... puede ser bateria
salmon62
salmon62
Edad : 62
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeDom Mar 24, 2013 11:49 pm
HOLA ,SI TIENE ALARMA POR? PUEDE AFECTAR EN EL ALGO?
erne530
erne530
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeLun Mar 25, 2013 12:10 am
Lo que puede afectar son los sistemas de monitoreo satelital, tipo stopcar o lojack, ya que estos funcionan cortando la electricidad que va ala electrovalvula. Es la forma que tienen de inmovilizar los vehiculos diesel. Si tenes algunos de estos sitemas, tendrias que testear si estan funcionando correctamente.
salmon62
salmon62
Edad : 62
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeLun Mar 25, 2013 12:16 am
ERNE , TIENE ALARRMA Y CIERRO CENTRALIZADO E INMOVILIZADOR DE MOTOR AHOR QUE ME ACUERDO, LO UNICO QUE USO DE VEZ EN CUANDO ES LA ALARMA QUE ES SIMPLE NO TIENE MONITOREO SAT.
salmon62
salmon62
Edad : 62
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeLun Mar 25, 2013 3:59 pm
listo muchachos solucionado el problema, adentro de la caja negra de la alarma habia dos fusibles quemados, los cambie y arranco al toque era el inmovilizador entonces, gracias por los comentarios abrazo a todos
ezenova
MensajeTema: Re: PROBLEMAS L200 CUADRADA   PROBLEMAS L200 CUADRADA Icon_minitimeMar Mar 26, 2013 11:24 pm
jaja....viste!! por eso te preguntaba si tenia alarma...saludos
» L200 Japonesa 2.5 año 2000 "Cuadrada" K34
» L200 con Problemas
» Largo cable cebador l200 cuadrada
» ajustar caudal combustible l200 cuadrada
» Problemas con mi camioneta L200
