Ruido y bomba de humo a mas de 3000 rpm Pageviews=1
alopez
alopez
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 24/04/2013
Localización : Costa Rica
Ruido y bomba de humo a mas de 3000 rpm Empty
MensajeTema: Ruido y bomba de humo a mas de 3000 rpm   Ruido y bomba de humo a mas de 3000 rpm Icon_minitimeDom Mar 01, 2015 3:22 pm
Buenas, tengo una L200 2006 glx a la cual le tuve que cambiar el motor y el motor que se le instalo funciona perfectamente pero como a los 3 meses de instalado cuando lo paso de 3mil rpm como a los 20 min de estar acelerándolo hace un sonido como la matraca del chavo del 8 y echa una bomba de humo exagerada, cuando pasa esto el motor sigue funcionando normal por lo que creo que esto no tiene nada que ver con el motor.
El motor es 4d56 y creo que pertenecio a un L200 año 2002
Alguien sabe que puede ser???
MensajeTema: Re: Ruido y bomba de humo a mas de 3000 rpm   Ruido y bomba de humo a mas de 3000 rpm Icon_minitimeLun Mar 02, 2015 8:59 am
Dale con el chipote chillón en la tapa de válvulas jaja. Va con onda. No me pude resistir!
Filtro de aire? No falla cuando hace eso? EGR?
» Ruido bomba de dirección
» SE ME SAFO MAGUERA DE TURBO L200 2011 Y CAMIONETA SE PEGA A LAS 3000 REVOLUCIONES
» Humo blanco
» Mitsu 2011 no pasa las 3000 RPM
