ruido parecido a ruleman jodido Pageviews=1
Nino_L200
Nino_L200
Cantidad de envíos : 355
Miembro desde : 20/01/2010
ruido parecido a ruleman jodido Empty
MensajeTema: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeSáb Mar 20, 2010 12:04 am
es un ruido parecido a ruleman... pero solo lo hace cuando salgo a la mañana (o cuando la dejo un rato parada y salgo), y un par de kilometros... cuando ya esta un buen rato en movimiento lo deja de hacer...
seran las cintas de freno? q podra ser?
cesoloco4x4
Cantidad de envíos : 46
Miembro desde : 21/12/2009
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeSáb Mar 20, 2010 1:50 pm
podes engrasar las homosineticas delanteras y los cubos de la doble, si la metistes mucho en el agua puede que le entrara un poco y despues hace ruido!!
Si es atras mira ñas cuzetas!!!! saludos
fabian
Cantidad de envíos : 22
Miembro desde : 31/12/2009
Localización : rio grande t.d.f.
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeDom Mar 21, 2010 4:46 pm
si son las cruzetas tienen que hacer un crak entre cambio y cambio,te tiras abajo con el motor apagado y en cambio,moves el cardan con las manos y ahi vas aver cual suena o tiene juego saludos
cesoloco4x4
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeDom Mar 21, 2010 5:52 pm
si pero cuando se quedan secas y no estan muy gastadas hacen grrrrrrrr o algo asi!! el crack crack es cuando estan ya muy gastadas. aludos!!
fabian
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeDom Mar 21, 2010 11:26 pm
la mia cuando asi (grrrrrrrrrr) ya no tenia centro de cardan jajaja
cesoloco4x4
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeLun Mar 22, 2010 3:14 pm
aa seeee tambien el cardan.
bueno suerte que encuentres la solucion al ruido!!!
cesoloco4x4
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeLun Mar 22, 2010 3:26 pm
me levanto a las 7am, salgo con la chata, hace el ruido, despues de 10 minutos, o 3 km hechos, ya no lo hace mas.. es como que el ruido lo hace cuando apenas salgo y un ratito nomas.
que es!!!??
cesoloco4x4
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeMar Mar 23, 2010 3:37 pm
controla la grasa del dife y de la caja. A mi viejo con el megane le paso que saliod e buenos aires y cuando llego a jujuy le empeso a chirriar , pensoq ue seria un ruleman roto pero miraron y tenia muy poca grasa , asique a descartar!!! saludetes!!
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeMar Mar 23, 2010 3:41 pm
cesoloco: ahora me ovy apra el mecanico. le voy a decir q controle la grasa del dife y de la caja. gracias pa.
abrazo
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeMar Mar 23, 2010 5:55 pm
-ya revise el aceite del cardan y esta ok.
-el aceite de caja tambien y esta ok.
pero le centro de cardan ... movi el cardan y el centro es como que tiene mucho juego...
-que son las "homosineticas" y donde estan? ruido parecido a ruleman jodido Icon_smile
-que son las "cruzetas" y donde estan?
abrazo y gracias por la paciencia
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeMar Mar 23, 2010 6:04 pm
que seria de los novatos sin google...
esto es uan cruceta... jaja
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/mg_images/internals_23.jpg
cesoloco4x4
MensajeTema: Re: ruido parecido a ruleman jodido   ruido parecido a ruleman jodido Icon_minitimeMar Mar 23, 2010 8:51 pm
seee sin san google no seriamos nada. las homosineticas son en las tracciones que tienen parrillas de suspencion ( no rigido como la parte trasera), son los movimientos que permiten en el palier girar las ruedas al doblar, te vas a dar cuenta porque estan a la salida del diferencial delantero y acopladas ala maza de la rueda y recubiertas con un fuelle de goma, tipo acordeón.
Estos tiene rulemanes tambien, si esta con poca grasa el diferencial hacen ruido, y si tiene poca grasa los rulemanes de la ruada te das cuanta porque si levanas la ruada tiene juego, se desarman se engrasan y se ajustan de nuevo.
cesoloco4x4
» RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE?
» Humo excesivo en arranque en frío
» Ruleman con desgaste.........?
» Cambiar ruleman delantero
