Ruleman con desgaste.........? Pageviews=1
betomitsu
betomitsu
Cantidad de envíos : 41
Miembro desde : 08/03/2012
Localización : campo andino ,santafe,argentina
Ruleman con desgaste.........? Empty
MensajeTema: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeJue Jun 21, 2012 12:36 am
hola amigos ..........les quiero hacer una consulta, hoy hechando un ojo x debajo de la camio note q la salida de la caja donde se une con el cardan trasero tiene bastante juego ,al principio crei que era la cruzceta pero mirando bien observe que el juego es en el eje de la caja,ademas le note algo de sumbido al andar.........me podrian decir si alguien sabe la medida del ruleman q lleva en ese lugar, espero q hayan entendido mi descripcion ,espero sus repuestas, gracias
sebas
sebas
Cantidad de envíos : 762
Miembro desde : 27/03/2012
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeJue Jun 21, 2012 12:10 pm
es el ruleman de la cola de la caja ,yo no sabria decirte la medida pero se debe conseguir seguro.
betomitsu
betomitsu
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeSáb Jun 23, 2012 1:52 pm
alguien tiene la medida de ese ruleman?........
sebas
sebas
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeSáb Jun 23, 2012 10:33 pm
no beto ni idea en esta no te puedo ayudar
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeDom Jun 24, 2012 1:52 pm
MD 704198
hola , creo que este es el numero de parte de ese rodamiento pero chequealo bien. con ese numero podes buscar un equivalente. ahi atras tambien teneds un reten. saludos
betomitsu
betomitsu
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeLun Jun 25, 2012 7:28 pm
GE escribió:
MD 704198
ok muchas gracias viejo mañana me pongo en campaña........abrazo
betomitsu
betomitsu
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeLun Jun 25, 2012 7:29 pm
igualmente gracias seba
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeLun Jun 25, 2012 9:07 pm
Hola Beto, el numero de ese rodamiento en NSK japones es el HR30207J , tiene 76 x26 mm y 13,75 de espesor, fijate que es de bolas pero tiene apoyo axial o sea que lo tenes que colocar del lado correcto.
betomitsu
betomitsu
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeVie Jun 29, 2012 4:15 pm
gracias ciru ya lo encargue.........otra t pregunto ,es mucho kilombo desarmalo y colocarlo yo mismo?(de mecanica tengo idea el tema es q es nuevo para mi)
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeDom Jul 01, 2012 9:22 pm
Hola Beto, una vez que bajaste la caja si te das maña nada es dificil, lo aconsejable es desarmarla toda y revisar el resto de rodamientos y piezas, a mi una vez me paso en la cuadradita cambie solo ese ruleman ya que lo vi muy jodido y el disco de embrague que tenia unos resortes rotos, no desarme nada mas, cuando coloque la caja seguia haciendo ruido, volvi a desarmar y tenia picados el ruleman y rodillos de la directa.
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeLun Jul 02, 2012 8:27 pm
Hacele caso a Ciru.
betomitsu
betomitsu
MensajeTema: Re: Ruleman con desgaste.........?   Ruleman con desgaste.........? Icon_minitimeMar Jul 03, 2012 2:55 pm
muchas gracias muchachos, voy a tener q hacer eso nomas ........
» reparacion del motor por desgaste
» CUBOS MECANICOS (desgaste, óxido) L200 1996 cuadradita
» Cambiar ruleman delantero
» Ruleman delantero L200 Sport
» ruido parecido a ruleman jodido
