| Luz de advertencia de verificacion motor | |
danifor Junior
Cantidad de envíos : 37 Miembro desde : 26/12/2010 Edad : 55 Localización : Villa Carlos Paz
| Tema: Luz de advertencia de verificacion motor Dom Oct 16, 2011 9:11 pm | |
| Les hago una consulta por si alguno sabe, la semana pasada desarme el tablero para cambiar una lampara que ilumina el velocimetro y me encontre que faltaba la lamparita de la verificacion del motor (es la que tiene el dibujo de una bomba de inyeccion y es el diagnostico de la computadora de a bordo), la puse y ahora queda siempre prendida, me dijeron que el modelo de mi camioneta (L200 HPE SPORT 2007) no la trae de fabrica y solo la utilizan algunos modelos, teoricamente segun el manual verifica el sistema de emisiones, alguien sabe si la trae de fabrica o no? | |
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Dom Oct 16, 2011 10:01 pm | |
| Hola Danifor, la mia 2008 la traia, prendia por ejemplo si se desconectaba la manguera del intecooler pero al sacar el contacto se apagaba y no volvia a encender, teoricamente no tendria que haber diferencia en la 2007, si se queda encendida teoricamente es por que hay una falla permanente, tendrias que hacerla scanear si esta la luz prendida seguramente indica el numero de falla en la ECU. | |
danifor Junior
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Dom Oct 16, 2011 10:06 pm | |
| La camioneta anda perfecto, lo unico que tiene anulada la valvula EGR, puede ser por esto? | |
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Dom Oct 16, 2011 10:11 pm | |
| - danifor escribió:
- La camioneta anda perfecto, lo unico que tiene anulada la valvula EGR, puede ser por esto?
Depende como la anularon, si desconectaron algun sensor puede ser. | |
danifor Junior
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Dom Oct 16, 2011 10:20 pm | |
| Me voy a fijar, la ultima vez que la escanearon no detecto fallas, por eso me llama la atencion, voy a ver como anularon la EGR, por lo que se ve de afuera, estaria todo conectado, salvo que tenga alguna conexion interna de sensores, si desconecto la bateria se reseteara? | |
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Dom Oct 16, 2011 11:07 pm | |
| hola , ahora no me acuerdo bien cual pero de la egr sale señal de uno de los sensores al check engine. ese check engine trabaja con el sistema de control de emisiones. la 2006 la trae. asi que si la 2008 tambien es medio dificil que la 2007 no. saludos | |
danifor Junior
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Dom Oct 16, 2011 11:12 pm | |
| Si tengo que ver como la anularon y de ultima la volvere a poner en funcionamiento, para ver si se apaga esa luz, la verdad que no creo que esa luz la tenga la 2006 y la 2008 y la 2007 no, voy a ver que puedo hacer, primero voy a intentar con EGR, vos sabes donde esta ese sensor en la EGR? | |
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Lun Oct 17, 2011 12:45 am | |
| la valvula egr tiene un sensor de posicion que manda señal de abierta o cerrada a la ecu. habria que ver esa ficha (tiene tres pines) y como esta anulada. desconectando la bateria podes llegar a destrabar el relay de control de la egr si esta trabado, proba.el escaneo te dio bien precisamene porque le faltaba la lampara me parece. saludos | |
danifor Junior
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor Lun Oct 17, 2011 8:48 am | |
| Voy a revisar el circuito y te cuento te agradezco por la respuesta | |
| Tema: Re: Luz de advertencia de verificacion motor | |
