| URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR | |
emithor Junior
| Tema: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Sáb Dic 11, 2010 1:37 pm | |
| HOLA, TENGO UNA MITSU L200 HPE 2006... Y SE ME PRENDIO EN EL TABLERO UNA LUZ QUE SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO ABAJO... Y EN EL MANUAL ME DICE QUE ES: LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR... ALGUIEN ME AYUDA SOBRE QUE HACER O QUE SIGNIFICA' GRACIAS | |
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Sáb Dic 11, 2010 4:30 pm | |
| hola. en principio tenes que escanearla en un concecionario que tenga el tester para la l-200 para ver que sensor es el que te da la falla. esa luz se prende directamente desde la ECU del motor asi que sin testearla es dificil saber que te la prendio. que es lo ultimo que estuviste haciendo en el motor: arreglo, tocando , lavando , mojando, etc.? cuantos km tiene? | |
emithor Junior
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Sáb Dic 11, 2010 5:06 pm | |
| la estuve lavando, y midiendo aceite y eso. y hace media hora fui a comprar unas cosas y se apago... puede estar relacionado al gasoil de mala calidad? tiene 130 mil km | |
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Sáb Dic 11, 2010 5:34 pm | |
| no , con el gasoil no, en principio, de todas formas ponele ultradiesel o formula diesel. aunque por esa zona el de petrobras no es tan malo. mas un limpiainyectores wurth, molykote o liquimoly cada 4 tanques . el motor te fallaba o algo asi por usar gasoil malo? esa luz esta relacionada tambien con el sistema de recirculacion de gases si mal no recuerdo. seguramente se mojo alguno de los sensores en el motor que envian señal a la ECU (o relay , cable , etc.) y te dio la falla. cuando se seco dejo de darla. si vuelve a aparecer con el motor seco es otra cosa. aca tenes un post con el tema del lavado https://www.clubmitsul200.com/mecanica-reformas-accesorios-f2/lavado-t928.htm?highlight=lavado+de+motor | |
emithor Junior
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Sáb Dic 11, 2010 5:56 pm | |
| muchisimas gracias GE, cualquier cosa vuelvo a preguntar... muchos saludos | |
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Sáb Dic 11, 2010 6:00 pm | |
| de nada maestro. cualquier cosa que necesites tengo un service cerca por cualquier pregunta. me alegro que ande bien ahora. un abrazo | |
Smerry Master
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Sáb Dic 11, 2010 7:18 pm | |
| Cuando eso sucede el funcionamiento del motor queda en emergecia y no pasa de 2000 vueltas + o -. Pero si lo paras un ratito se resetea y vuelve a mormalizarce, aunque la falla queda grabada y solo se borra escañandola. Cuando puedas llevala a que lo hagan asi sabes que era y te quedas tranquilo. Saludos, Smerry | |
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Dom Dic 12, 2010 10:18 am | |
| Hola Emiperotto, como te lo explico muy bien GE seguramente se debio a un falso contacto, si no vuelve a encender no te hagas problema, si hubiera falla te encenderia a cada rato. Saludos | |
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Dom Dic 12, 2010 10:28 am | |
| - Smerry escribió:
- Cuando eso sucede el funcionamiento del motor queda en emergecia y no pasa de 2000 vueltas + o -. Pero si lo paras un ratito se resetea y vuelve a mormalizarce, aunque la falla queda grabada y solo se borra escañandola.
Cuando puedas llevala a que lo hagan asi sabes que era y te quedas tranquilo. Saludos, Smerry Hola Smerry, con todo respeto, te cuento que si alguno te dice que te escanea la chata para ver que falla tuvo lo unico que va a hacer es robarte los $ que te cobra por el laburo, otras chatas como las DID si gravan un registro de fallas en la ECU, pero nuestras Sport solo se pueden escanearse en tiempo real, cuando sacas el contacto no guarda ningun dato o sea que si hay falla tiene que estar ocurriendo cuando la escanean para que la lea el escaner. Saludos | |
msanrricueta Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 16/07/2015 Edad : 45 Localización : lujan
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Mar Sep 22, 2015 7:06 pm | |
| Hola foreros! Agradezco a la tecnología, a foros como este y a sus participantes que tanta buena onda le ponen a las respuestas para ayudar a otros, quienes como yo, ante un problema parecido encontré las respuestas leyendo el tema que abrió Emithor y lo pude solucionar, y lo que es mejor aun me pude serenar, porque ya me imaginaba problemas en el motor y cosas así!!! Les cuento mi caso por si a alguien le sirve:Le hice un cambio de aceite y filtros varios en un lubricentro de Luján (Bs As) a mi L200 OUTDOOR 2008 Cuando llegue a casa advertí que la luz testigo de verificación de avería no se apagaba. Chan! me puse como loco!!! Me puse a buscar respuesta en el foro para tratar de entender... Paso siguiente levante el capot y verifique si algo había quedado fuera de su lugar y descubro que una manguera de vacío estaba desconectada.... respiré aliviado. Asi que la conecte y le dí macha, pero la luz, permaneció prendida. Asi que saqué las llave del tambor, esperé unos segundos y le di marcha otra vez... ahora si la luz se apagó! caso resuelto!Se ve que cuando le cambiaron el filtro de gasoil desconectaron una de las mangueritas de vacio y después se olvidaron de conectarla nuevamente.Bueno... sirve la experiencia!!! Muchas gracias a todos. Saludos | |
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Mar Sep 22, 2015 11:31 pm | |
| Nos alegramos q te sirviera la data, para eso esta el foro.
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR Miér Sep 23, 2015 9:14 am | |
| claro que si... personalmente he resuelto varias de las cositas que han pasado, tanto en la cuadradita como en la nativa!!! ademas de la buena onda de la gente...
dejo de escribir antes de que schiavi me corte las patas!!! "basta de tanta dulzura" ja ja ja | |
| Tema: Re: URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR | |
