Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Pageviews=1
sebas
Smerry
rauli_mitsu
7 participantes
rauli_mitsu
rauli_mitsu
Cantidad de envíos : 53
Miembro desde : 13/02/2010
Localización : Victoria, Entre ríos
Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Empty
MensajeTema: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Mayo 28, 2012 2:11 pm
Buenas, aca estoy con otra consulta, desde hace ya un tiempo viene prendiendo la luz esta y por tiempos se apaga, empezó a prenderla y a veces pasaban semanas que se apagaba, ahora casi que esta todo el tiempo prendida y la verdad no se bien que indica. Cuando no la prende sigue sin prenderla hasta que la parás, pero cuando queda prendida después del arranque no se apaga hasta que la parás, la verdad que no le di importancia, pero ahora que me fijo en el manual y no parece ser una pavada me dio miedo, espero no sea nada grave, saludos!
Smerry
Smerry
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 70
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Mayo 28, 2012 2:19 pm
Hola, tendrias que pasar por alguna agencia para escañarla y te tira la falla.
Cuando la luz esta encendida el motor no levanta vueltas.
La mia lo hacia y tuve que registrar el turbo.
Saludos, Smerry
sebas
sebas
Cantidad de envíos : 762
Miembro desde : 27/03/2012
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Mayo 28, 2012 6:16 pm
Saludos, Smerry
opino lo mismo
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Mayo 28, 2012 6:49 pm
Pueden ser muchas cosas, la mia la prendio pero la chata andaba, levantaba vueltas, pero media chancha. La hice escanear y era el sensor map quemado. Pero como te digo, pueden ser muchisimas cosas. Desde una pavada como la valvula egr muy sucia que no cierra bien hasta un problema mas serio.
mil200
mil200
Cantidad de envíos : 189
Miembro desde : 17/09/2011
Localización : Trevelin
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 12:00 pm
Hola,estoy en la ruta y tengo encendida constantemente la luz y la camioneta no pasa las dos mil vueltas, puedo seguir andando? Me faltan mil kilómetros todavía
pillo
pillo
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 5:01 pm
Hola mil200. Pueden ser muchas cosas, la unica forma de saber si conviene o no usarla es saber que tiene. Yo anduve con el sensor map quemado como 2 meses y no paso nada, pero la chata no se clavaba en 2000 vueltas, lapodia usar como siempre pero con mucha menos reaccion.
Proba desconectarle la bateria 2 minutos a ver si no se resetea la falla.
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 8:39 pm
Hola pillo, gracias por el contacto todo, te cuento de desconecte la batería. Como me dijiste y sigue igual. No puedo pasar los 85 o90 km, empresas a fallar, tironea. Andando asi le. Hice. 1000 km. Espero no joderla. Estoy en río colorado y mañana me tiro hasta madrin.
jose antonio andreoli
Cantidad de envíos : 1178
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 68
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:08 pm
Mauricio que macana en la sport nose como funciona proba sacarle la manguera de la salida del turbo y ahi fijate , si funciona al acelerarla tiene que soplar mucho aire y la que debe estar mal es la valvula egr otra cosa no se Mauricio espero que lo puedas solucionar si el turbo no funciona va a funcionar achanchada yo con la mia anduve casi 20000 km con la valvula de descarga rota
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:17 pm
Hola pepe como andas? Joya mañana a la mañana pruebo y les voy contando. Sabes de algún mecánico en madryn?
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:18 pm
Hola mil200, ¿cuando encendes el motor la luz ya esta prendida o prende cuando aceleras la primera vez y despues queda prendida?
Fijate para empezar la mangueras del intercooler y que no este cerrada la mariposa que cierra la entrada en la admision. ¿el arraque es normal ? y ¿ el consumo y el humo como anda con esa falla?
Yo si termino todo quizas el jueves salga para Trelew y de ahi cruzo para la 40.
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:25 pm
Ho crcu, arranc bien y en el pueblo anda al per y la luz apagada, salgo a la ruta y donde la quiero acelerar no pasa las 3000 rpm y fala, y a los 5 o 10 miniutos pende la luz y no se apoaga hasta sacar apagarla. Ayer antes de salir le puse 20 litros de gas l vidaoerjo, tenda algo q ver? Ahora la estoy andando con shell
Edad : 68
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:36 pm
NO Mauricio no conosco a ninguno de alla , venis con la casilla
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:42 pm
Con un batancito pepe.
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:44 pm
Ciru. Voy a estar dos semanas en trevelin,estas invitado a comer, espero llegar antes que vos, jajaaaa
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:54 pm
Consumió poco y no humea
Edad : 68
Mauricio tomalo con calma cuida la presion vas a ver que mañana solucionas todo
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 9:56 pm
Si pepe, nos estamos tomando una birra con Ana Maria
Edad : 68
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 10:05 pm
Si la STOUT mantiene la presion normal jajaja
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 10:10 pm
Hola Mil200, si es asi seguramente es algo de la admision de aire, revisa primero las mangueras y la varilla que mueve el TGV del turbo que tabaje al acelerar, si las manguera que entra a la admision se hincha muco al acelerar fijate la mariposa que te dije trabasela abierta que quizas ande mal algun solenoide, si la manguera no se infla o pone dura seguro falta presion de turbo.
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 10:17 pm
Si no llegas antes es por que te equivocaste de ruta drunken, quizas yo tambien pare unos dias en Trevelin o cerca y despues me cruce a Chile, en realidad aun no tengo mucho intinerario armado.
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeLun Abr 01, 2013 10:30 pm
Muchísimas gracias, mañana me pongo a ver todo lo que me indican y les cuento.
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeMiér Abr 03, 2013 6:34 pm
Hola anoche llegue a trevelin. Les cuento que ayer amanecimos y nos fuimos de una a la mitsu a revisar lo que me dijeron,yo en el motor y mi señora acelerando como me indicó ciru para observar las mangueras. Mi ana le pegó una acelerada que casi explota, jejeeee, me pareció que las mangueras se comportaban normal, que no se inflaban. No encontré la mariposa del intercoler, ybue dije sigamos. La luz no prendió más y la chata anduvo de maravilla. No se que decir. Les agradezco de corazón, pillo,cirujanico, pepe y a los que anden por trevelin los espero.gracias
Edad : 68
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeMiér Abr 03, 2013 7:52 pm
Me alegro que haya salido todo bien la mitsu vio todo lo que dijimos y penso mejor me arreglo sola jajjajaja
un abrazo Pepe
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeMiér Abr 03, 2013 9:18 pm
Que bien, mejor asi, seguramente algun falso contacto o humedad en algun solenoide y cuando se enfrio se compuso. ahora a disfrutar, si Dios quiere la semana que viene nos vemos, yo pensaba salir mañana pero ya se me atraso el viaje con el tema de la inundacion en La Plata hoy no pude hacer un tramite, espero que mañana levanten el asueto.
Edad : 68
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeMiér Abr 03, 2013 9:57 pm
Ciru si bajas por la 40 a la vuelta acordate de Comodoro
mil200
mil200
MensajeTema: Re: Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar   Luz de advertencia de verificacion del motor ámbar Icon_minitimeMiér Abr 03, 2013 11:02 pm
Los espero. Saludos
» URGENTE, LUZ DE ADVERTENCIA DE VERIFICACION DEL MOTOR AMBAR
» Luz verificacion de motor
» Luz de advertencia de verificacion motor
» Guiños para mod 98... ambar y blancos....
» verificacion
