Smerry Master
| Tema: Luz verificacion de motor Mar Oct 13, 2009 12:18 pm | |
| Hola todos, llegue anoche de La Rioja y San Juan. El viaje buenisimo, me quedaron varios lugares para ver, pero eso sera en otra nota. Ahora lo que me preocupa, 1º me lenvanto temperatura ( llego la aguja a 3/4 ) estaba andando en baja a 2200 m ¿sera para preocuparme? 2º volviendo ayer se encendio la luz de verificacion del motor, no tiraba nada a fondo daba 95 km. Paramos a los 5 minutos di arranque y todo ok, eso me lo hizo 3 veces mas, Alguien puede decirme que corno tiene? Podra ser el combustible? cargue siempre en YPF o sehel 3º alguien pude decirme como desarmar la consola porque se me desarmo el encendedor y desde el cenicero no puedo armarlo. Gracias. Saludos Smerry | |
| Tema: Re: Luz verificacion de motor Mar Oct 13, 2009 12:33 pm | |
| - Smerry escribió:
- Hola todos, llegue anoche de La Rioja y San Juan. El viaje buenisimo, me quedaron varios lugares para ver, pero eso sera en otra nota.
Ahora lo que me preocupa, 1º me lenvanto temperatura ( llego la aguja a 3/4 ) estaba andando en baja a 2200 m ¿sera para preocuparme? 2º volviendo ayer se encendio la luz de verificacion del motor, no tiraba nada a fondo daba 95 km. Paramos a los 5 minutos di arranque y todo ok, eso me lo hizo 3 veces mas, Alguien puede decirme que corno tiene? Podra ser el combustible? cargue siempre en YPF o sehel 3º alguien pude decirme como desarmar la consola porque se me desarmo el encendedor y desde el cenicero no puedo armarlo. Gracias. Saludos Smerry Hola Smerri, a mi me paso lo mismo, y pense igual que vos en el combustible, saque el filtro de Gas oil para cambiarlo y al intentar purgarlo me di cuenta que la valvula de retencion que esta en la base del filtro no funcionaba bien , como esa valvula no se puede desarmar le puse una nueva en la manguera de entrada y desde entonces no jodio mas. Saludos | |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: Luz verificacion de motor Miér Oct 14, 2009 11:26 pm | |
| smerry, tengo las fotos del tema consola pero son muy pesadas.segui este link, disculpas, esta en aleman! entra en el link que te paso cliquea en donde dice WERKSTATT y abajo del techo corredizo, en las letras y ahi donde veas el tablero con luz azul. las letras en celeste te traen las fotos. si no te llega a funcionar , avisá y te mando fotos saludos
http://www.pickuptrucks.de/Mitsubishi.htm
trate de ponerte el link directo pero no funcionó. | |
Smerry Master
| Tema: Re: Luz verificacion de motor Miér Oct 21, 2009 9:23 pm | |
| hola gente, al final pude armar otra vez el encendedor, tiene una tuerca de chapa estampada que es una mer. espero que dure, se ajloja con las vibraciones, Hoy estuve en una agencia, me cobraron 210 mangos por 15 minutos que demoraron en pasarle el scan, todo ok. lo de la luz me dijeron que pudo haber sido por alguna sobreexigencia momentanea ( entre nos no sabian que decirme) En cuanto a la temperatura me dijo el mecanico que la reviso que cuando la use en baja le encienda el aire para que el electro ayude en la ventilacion del radiador. Que opinan? Les cuento tambien que cambie los filtros y tenian la suciedad normal de los 10000 km. En definitiva no paso nada y sigo tramqui. Va tengo que cambiar las correas, aceite de la automatica y liquido refrirerante. Saludos Smerry | |
| Tema: Re: Luz verificacion de motor | |
