Consulta por consumo de aceite. Pageviews=1
gabriel31
Cantidad de envíos : 117
Miembro desde : 24/02/2011
Localización : mar del plata
Consulta por consumo de aceite. Empty
MensajeTema: Consulta por consumo de aceite.   Consulta por consumo de aceite. Icon_minitimeLun Abr 04, 2011 1:16 pm
Hola como andan!!! Los molesto para ver si me pueden decir mas o menos que sería un consumo relativamente normal para una chata como la mia. L200 mod.99 turbo con 210.000km.
Le hice el cambio de aceite, la deje al maximo de la varilla y despues de andar 2000km en ciudad, ruta y un poco de arena esta en la mitad de las dos marcas.
Otra consulta, es si me conviene meterle algun aditivo al aceite y que marca ya que nunca eh utilizado ese producto.
Gracias muchachos!
Myj
Myj
Cantidad de envíos : 191
Miembro desde : 24/08/2010
Edad : 64
MensajeTema: Re: Consulta por consumo de aceite.   Consulta por consumo de aceite. Icon_minitimeLun Abr 04, 2011 2:22 pm
Gabriel, creo que ya te contesté antes, pero por si acaso te comento que no es un consumo muy grande el que tuviste. deben ser algo así como 500 cm3 cada 2000 Km, yen cualquier manual de usuario dice que puede considerarse normal un consumo de 1 lt en ese kilometraje. En mi caso, la Mitsu no consume nada de nada, pero si consumiera como la tuya no sería una gran preocupación. Solo que hay que tenerlo muy en cuenta si vas a hacer un viaje largo, sobretodo porque en ruta a velocidades altas y constantes el consumo podría ser mayor.
Saludos, Jorge.
MensajeTema: Re: Consulta por consumo de aceite.   Consulta por consumo de aceite. Icon_minitimeLun Abr 04, 2011 3:14 pm
hola gabriel, como dice myj no es de preocupacion aunque si para ir mirando. usala un tiempito y fijate si sigue bajando. despues del cambio le completaste el nivel al otro dia . puede ser el cachito del filtro.
a mi me consume 400cc en 8000km . uso sintetico 5w40. y patriot power como adhitivo.
el molykote turbo es bueno tambien. es importante saber que aceite usas ?. si el aceite es muy muy bueno un adhitivo tipo molykote no seria necesario, si es bueno semisintetico 15w40 si lo podrias usar.
gabriel31
MensajeTema: Re: Consulta por consumo de aceite.   Consulta por consumo de aceite. Icon_minitimeLun Abr 04, 2011 9:28 pm
Gracias muchachos!!! pero la verdad es que lo medi mal porque se partio el soporte del tubito que lleva la varilla y estaba salido un cn para afuera, asique lo coloque bien, medi y no me consumio casi nada (bajo 2ml).
Asique despues de descubrir eso di un buen respiro... cheers
El aceite que tiene es selenia 15w40 turbo, creo que es el que traen los fiat de okm, igual voy a ponerle otro.
Lo del aditivo la verdad es que no se si hace falta ponerlo...
Saludossss
» Consumo de aceite
» consumo de aceite
» Consumo de aceite
» CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200
» EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE
