| CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 | |
dangreu Junior
![dangreu](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/503-53.jpg)
Cantidad de envíos : 111 Miembro desde : 01/10/2010 Edad : 56 Localización : BAHIA BLANCA
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Lun Nov 08, 2010 4:44 pm | |
| hola yo tengo una mitsu 98 y tiene 205.000 km la compre no hace mucho y me consume aceite y algo me tira por el venteo en unos km tengo que hacerle un segundo service y me comentaron que le ponga aceite un poco mas pesado, yo estaba usando 20 w 50 y me recomendaron 20 w 60 y tembien otra persona me dijo que hay un aceite que viene para turbodiesel y que te baja el consumo de aceite me gustaria que alguein me comentara si le paso algo parecido o me recomendara que aceite usar gracias saludos | |
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Lun Nov 08, 2010 6:28 pm | |
| hola dangreu, antes de continuar, podrias escribir que marca de aceite y con que especificaciones estas usando ?
esos datos son importantes ya que por mas que sea 20w60 se puede licuar ,aumenta el consumo y es lo mismo que nada. | |
dangreu Junior
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Mar Nov 09, 2010 1:39 pm | |
| hola ge gracias por condestar el aceite que estoy usanbdo es ELAION 20 W 50 | |
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Mar Nov 09, 2010 3:43 pm | |
| hola maestro. mira, si estas usando el elaion performance 20w50 o el super 20w50 tendrias que cambiar de aceite ya que son mas para nafteros , inclusive el super 20w50 es mas recomndado para gnc y ni siquiera cumple lo minimo que pide el manual. yo te diria que busques en este orden en 15w40 semi o mineral. valvoline blue extreme diesel chevron delo 400 rimula R4 mobil delvac lubrax top turbo despues tenes sinteticos pero si te consume no te conviene y tambien mas espesos ypf multiturbo 25w50 esso 25w50 lubrax md400 25w50 usa una solucion de compromiso para probar el consumo empezando por uno bueno como el rimula R4 mas un patriot power mt-10 como adhitivo que no te modifica el aceite. esto es mi opinion ,no la verdad absoluta. saludos | |
dangreu Junior
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Mar Nov 09, 2010 5:49 pm | |
| DESDE YA MUCHAS GRACIAS TODAS LAS OPINIONES SIRVEN | |
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Mar Nov 09, 2010 8:02 pm | |
| Hola Dangreu, Cuanto es el consumo de aceite?, como dice GE, primero empeza por utilizar un aceite que cumpla los requisitos de los diesel, despues para sacarte la duda podes medirle la compresion para ver si es pareja o puede ser un aro roto, con esos Km. si la compresion es pareja un poco de consumo no debe preocupar. Saludos | |
dangreu Junior
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Miér Nov 10, 2010 10:49 am | |
| HOLA CIRUJANICO EL CONSUMO DE ACEITE ES DE 5 Lts. CADA 10.000 KM MAS O MENOS Y EL ACEITE QUE ESTOY USANDO ES EL ELAION 20W 50 PARA MOTORS DIESEL | |
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Jue Nov 11, 2010 12:33 am | |
| hola, pero cual elaion? el performance 20w50 o el super 20w50? que especificaciones te fiuguran en el envase o que normas cumple? el rimula R2 o rimula D 25w50 son buenas opciones a igual que el lubrax md 400 25w50 y el valvoline synpower 20w50 que son mas para diesel. saludos | |
dangreu Junior
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Miér Abr 13, 2011 2:22 pm | |
| HOLA MUCHACHOS NUEVAMENTE DESPUES DE UNOS CUANTOS MESES VOLVI, RESULTA QUE SE ME FUNDIO LA MITSU Y NO ME QUEDO OTRA QUE HACERLE EL MOTOR COMPLETO.- ASI QUE AHORA ESTA NUEVITA RECIEN TIENE 750 KM PERO TENGO ALGUNAS DUDAS QUE ME GUSTARIA PREGUNTARLES UNA ES QUE LE PUSE EL EMBRIAGUE NUEVO Y QUEDO BARBARO PERO ME SILVA CUANDO LO APRIETO EN EL MOVIMIENTO LIBRE QUE TIENE AL COMIENZO, SEGUN EL MECANICO ES HASTA QUE SE GASTE EL BOLILLERO DE EMPUJE Y LA OTRA DUDA ES QUE CUANDO LA ARRANCO FRIA ME FUMA BLANCO HASTA QUE CALIENTA Y DESPUES CALIENTE NO FUMA PERO CUANDO LA HACELERO SOBRE TODO EN 1 Y 2 FUMA NEGRO REGULANDO NO FUMA NADA, EL MECANICO ME DIJO QUE ERA PORQUE ESTABA TODO NUEVO HASTA QUE SE ASIENTE Y APARTE LE PUSO ACEITE COMUN HASTA LOS 1500 KM DESPUES LO CAMBIA POR MULTIGRADO DSDE YA GRACIAS ESPERO SUS RESPUESTAS Y ME OLVIDABA COMO HAGO PARA SUBIR LA FOTO DE MI CHATA???????? | |
erne530 Master
![erne530](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/2-15.jpg)
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Miér Abr 13, 2011 6:39 pm | |
| Si, al motor hay que hacerle unos cuantos kms para que se asiente, al principio puede tener un consumo de aceite mas de lo normal, habria que ver despues de los 5000km cuanto consume. Con respecto al humo negro, habria que ver si no hay que regular el caudal de gasoil que entrega la bomba inyectora. | |
erne530 Master
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Miér Abr 13, 2011 6:41 pm | |
| Aca en el foro hay un instructivo de como subir fotos al foro. | |
erne530 Master
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Miér Abr 13, 2011 6:42 pm | |
erne530 Master
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Miér Abr 13, 2011 6:43 pm | |
dangreu Junior
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Jue Abr 14, 2011 8:52 am | |
| CONSUMIR ACEITE HASTA AHORA NO A CONSUME.- Y DEL TEMITA DEL EMBRAGUE QUE OPINION ME PUEDEN DAR GRACIAS | |
Friulano Master
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Vie Abr 15, 2011 9:12 am | |
| Hola, lo del embreague puede ser que cuando no es original queda haciendo un ruidito pero por lo general lo hace en frío y despues se le vá. El tema del humo blanco en frío.... yo cuando le hice la tapa a la mia recién armada me lo hacia, después se le fué, a los 3 años me lo volvió a hacer, le puse un limpia iyectores y bajó, despues le cargué un tanque lleno de Eurodiesel y lo dejó de hacer por completo, le pongo gasoil común y me lo hace de nuevo. | |
dangreu Junior
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Vie Abr 15, 2011 3:45 pm | |
| OK GRACIAS VAMOS A VER QUE PASA CON EL TEMA DEL RUIDO DEL EMBRAGUE PORQUE LA VERDAD QUE JODE BASTANTE, LE PUSE UN EMBRAGUE NUEVO MARCA VALEO Y EL MECANICO ME DIJO QUE SE IBA A IR EL RUIDO CON EL ANDAR VEREMOS QUE PASA GRACIAS POR LAS OPINIONES | |
dangreu Junior
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Jue Abr 21, 2011 10:45 pm | |
| gracias a todos por las opiniones saludos | |
![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 ![CONSUMO DE ACEITE MOTOR L 200 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
