consumo de aceite Pageviews=1
 consumo de aceite
sersillp
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 09/04/2015
Edad : 58
Localización : La Plata
consumo de aceite Empty
MensajeTema: consumo de aceite   consumo de aceite Icon_minitimeJue Abr 09, 2015 9:31 pm
Buenas noches, en primer lugar agradecer a los miembros del club por permitir compartir la pasion por la mitsubishi,queria consultar por el tema del consumo de aceite, la camioneta tiene 60000 km y a partir de los 50000 empezo a consumir aceite al rededor de 1 litro cada 10000 km, yo los service se los realizo siempre en el concesionario donde la compre havana devoto,les comente el tema y ellos me dijeron que es normal,pero mi pregunta es porque antes no lo consumia y ahora si,el aceite que le ponen es helix k7 10-40 de shell,ahora yo consulte a un mecanico y me sujiere ponerle rimula 20-50 alguien me pude sugerir que hacer, otra cosa que me paso es que las cubiertas con las que salio de fabrica son las pirelli escorpion 265-70-16 str y se me estan gastando las traseras el dibujo en el medio y las delanteras de costado ya las rote y alinie pero ya no dan mas, el tema es que las mismas cubiertas no estan entrando al pais y me ofrecen la at atr alguno cambio las cubiertas, que tipo de cubierta podria ponerle,bueno gracias espero consejos y sugerencias atte Sergio .
MensajeTema: Re: consumo de aceite   consumo de aceite Icon_minitimeVie Abr 10, 2015 7:38 am
Bienvenido Sersillp, ya te comentarán los usuarios de Tritón respecto al aceite recoemndado, pero creo que el que usas actualmente está ok.
Respecto a las cubiertas, si se gastan en el centro, es por excesivo inflado casi seguro.
Las que se gastan en el talon, si no las rotas de tanto en tanto, las directrices tienen esa tendencia o si estas se usan con muy baja presión.
No creo que la chata tenga problemas de alienación, te darías cuenta.
Yo cada 10/15000 km las hago rotar y balancear, las Michelin que tiene puestas cumplieron 50.000 km y les debe quedar el 40% por lo menos.
No creo que tu chata con 60000 km sea normal que gaste 1 lts de aceite, salvando las diferencias mi camioneta consume algo menos que eso (750 cm3) pero tiene mas de 200.000 km.
PD: pasá por presentaciones y si podés poné unas fotos de la chata.
MensajeTema: Re: consumo de aceite   consumo de aceite Icon_minitimeVie Abr 10, 2015 10:56 am
Bienvenido Sergio, Christian ya respondió todo muy detalladamente, yo adhiero al tema del aceite, me parece preocupante que en el concesionario te digan que es normal, cada vez se puede confiar menos...
MensajeTema: Re: consumo de aceite   consumo de aceite Icon_minitimeVie Abr 10, 2015 4:07 pm
Acá va una pequeña explicación de el desgaste que puede ocacionar una presión de inflado incorrecta.
consumo de aceite 014D4ED7D
consumo de aceite Desgaste-neumatico
MensajeTema: Re: consumo de aceite   consumo de aceite Icon_minitimeVie Abr 10, 2015 8:02 pm
hola sersilp.. te cuento que tambien soy de la plata pero hacer ya unos 13 años que vivo en las lomitas formosa... mira yo tenia una L200 modelo 96 que entre cambios no gastaba nada de aceite!!! y la actual nativa... no baja ni una gota de aceite!!! fijate bien... que esta pasando... en la plata tenes excelentes lubricientros... consulta bien el tema de el consumo...
con respecto a las cubiertas... si podes cambiar y padarte a otra marca... mchellin, bf goddrich vas a notar mucho la diferencia!!! las pirelli no son malas... pero son durisimas!!!
bueno saludos y pasa por presentaciones
consumo de aceite
