Juan Manuel G Principiante
Cantidad de envíos : 17 Miembro desde : 23/07/2021 Edad : 34 Localización : La Plata, Bs As
| Tema: Luz SRS AIRBAG no se apaga Jue Ago 05, 2021 2:05 pm | |
| Buenas! La luz del SRS no se apaga. La llevé al mecánico, le pasaron el scanner y salió el siguiente diagnóstico textual:
22 D-AB mecha avería 2 41 P-AB Atajo
El mecánico no supo encontrar solución. Por casualidad, ¿a alguien más le saltó esté código? ¿Sabrán qué podrá ser?
Gracias!
Última edición por Juan Manuel G el Vie Ago 06, 2021 2:13 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Luz SRS AIRBAG no se apaga Jue Ago 05, 2021 9:06 pm | |
| Hola Juan, no sé si leíste el post al respecto aquí en el foro, pero en algunos casos el SRS queda encendido por alguna falla en la luz de marcha atrás o en las luces de stop. (¿?) por lo menos es fácil para empezar a revisar. https://www.clubmitsul200.com/t2713-problema-con-el-srsSi encuentro los códigos te los paso.Saludos | |
| Tema: Re: Luz SRS AIRBAG no se apaga Vie Ago 06, 2021 8:01 am | |
- Hola Juan, no sé si leíste el post al respecto aquí en el foro, pero en algunos casos el SRS queda encendido por alguna falla en la luz de marcha atrás o en las luces de stop. (¿?) por lo menos es fácil para empezar a revisar.
Saludos Hola Christian, sí, estuve buscando en el foro pero quería consultar puntualmente con los códigos que salieron en el informe. En una de esas... Voy a leer el tema que me pasaste y ver si con eso lo puedo solucionar. Gracias! | |
| Tema: Re: Luz SRS AIRBAG no se apaga Miér Ago 25, 2021 7:46 pm | |
| Buenas, actualizo el tema... Saqué el fusible de la marcha atrás y estaba quemado. Lo cambié, le di arranque y se apagó la luz del SRS, pero a los 50 metros andando se volvió a encender. Saqué el nuevo fusible que había colocado y otra vez sopa, estaba quemado. Por lo que estuve averiguando, podría ser un tema de exceso de corriente en la marcha atrás. Creo que la voy a llevar a un electricista... | |
mit2000 Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 08/12/2022 Edad : 55 Localización : españa
| Tema: Re: Luz SRS AIRBAG no se apaga Jue Dic 08, 2022 5:21 pm | |
| BUENAS TARDES Quiero desmontar el asiento para tapizarlo que tengo que hacer para que no me quede encendido la luz del airbag?? gracias de antemano | |
| Tema: Re: Luz SRS AIRBAG no se apaga | |
