LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Pageviews=1
jlucas76
jlucas76
Cantidad de envíos : 39
Miembro desde : 05/08/2010
Localización : C.A.B.A.
LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Empty
MensajeTema: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 5:12 pm
Consulta a todos, de la noche a la mañana.. lease hoy cuando sali para ir a trabajar, se prendio y quedo prendida la luz de abs y la de airbag (srs), mas alla de ir al taller para que lo vean, alguna idea de lo que puede ser?
Saludos a todos y buen fin de semana.
JL
http://www.laranaparrilla.com.ar
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 7:13 pm
lavaste el motor ayer o anduviste en agua por casualidad?
jlucas76
jlucas76
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 7:28 pm
no, pero digamos que se llovio todo por aca. vos decis que puede ser que se haya mojado algun sensor? yo pense en eso, pero como no anduve en barro ni agua lo habia descartado.
jlucas76
jlucas76
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 7:52 pm
a donde tendria que fijarme para secar los sensores???
saludos y gracias
Smerry
Smerry
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 70
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 8:09 pm
fijate site prenden las luces de freno. Conj los 2 focos quenados queda encendidalas luz del abs.
Me paso
saludos. smerry
cromagnon
Cantidad de envíos : 127
Miembro desde : 16/09/2009
Localización : adrogue
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 9:35 pm
ultimamente pusiste un trailer??????
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 11:39 pm
yo empezaria por secar poniendo limpiacontactos en las fichas antes de llevarla. por ejemplo en la ficha que pertenece a la ecu del abs y airbag. en alguna ficha la humedad hizo su trabajo me parece. sino tenes todo el fin de semana a ver si seca, eso si para de llover. si sigue le vas a tener que enchufar el scanner. veo que sos de capital. mitsu devoto, multiservice o autotest son opciones. ojo por ahi es solo conectar el scanner (aprox 200$) y resetear.
cromagnon
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeVie Sep 03, 2010 11:46 pm
habitualmente la luz del srs se prende porque el fusible de la luz de marcha atras salta, por un corto boludo, como ponerle un trailer con la instalacion mal hecha ( el negativo puesto en el centro de los 7 pines) y deja de mandarle energia a la centralita del srs (comparten la misma energia,pero la caja de fusibles no lo dice). entonces solo con cambiar el fusible listo
ahora, si laluz sigue prendida hay que resetear con el scanner
la del airbag es porque algun manguerita se salio o aflojo,
jlucas76
jlucas76
MensajeTema: Re: LUZ DE AIRBAG Y DE ABS   LUZ DE AIRBAG Y DE ABS Icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 4:26 pm
muchas gracias a todos por los comentarios y sugerencias.. ahora me pongo a ver todo eso. Si soluciono, se los cuento.
saludos y buen finde.
» Luz Airbag
» Luz SRS AIRBAG no se apaga
» luz SRS AIRBAG no se apaga
» La fuerza del airbag
» como se puede reprogramar el sistema de airbag
