Cantidad de envíos : 169 Miembro desde : 17/01/2015 Edad : 56 Localización : Tornquist, Buenos Aires
Tema: Bulbo de marcha atrás Sáb Jun 06, 2020 10:47 pm
Hola amigos, le cambié el bulbo de marcha atrás ami L200 Sport HPE 2009 porque dejó de funcionar, lo conseguí en Tokio Motors, si bien no es original Mitsu, es idéntico al que saqué y hasta viene con la ficha correcta. Pero al colocarlo, incluso con suplemento de arandelas, la luz no se apaga, en ambas posiciones, no sé si hay un problema en el mecanismo que lo acciona en la caja o a qué se debe el problema. Un inversor de señal no lo resolvería tampoco, deduzco, ya que la luz no se apaga en ninguna de las dos posiciones, con y sin la marcha puesta. Si a alguien le pasó algo así, agradecería el aporte.
agustinl200 Junior
Cantidad de envíos : 24 Miembro desde : 24/10/2012 Edad : 37 Localización : cañuelas
Tema: Re: Bulbo de marcha atrás Lun Jun 22, 2020 2:14 pm
hola tato , yo lo compre para la mía y me paso lo mismo lo único yo tengo la versión cuadrada, supuesta mente no llegan a cortar , así que nunca mas utilice la luz , es hasta el día de hoy que estoy igual , pudiste solucionar el problema . posdata yo lo compre en otra casa
TatoB Junior
Tema: Re: Bulbo de marcha atrás Miér Jun 24, 2020 9:01 pm
Bueno, muchachos, tardé porque no llegaba la solución, pero llegó. Tuve que acudir a mi mecánico, que es un genio pero para estas cosas no me da bola porque tiene mucho trabajo y no tiene empleados (por varios motivos, es exigente y el estado no ayuda a que crezcas sin exprimirte todo lo que puede, pero es un tema para otro foro) la cuestión es que fui y se lo planteé, desolado ya, me dijo que le deje el bulbo viejo que lo iba a revisar para asegurarse que efectivamente iba el normal cerrado y buscar porqué el nuevo no funcionaba como debía. Efectivamente era normal cerrado el correcto y descubrió que el nuevo tenía el corte con el vástago muy adentro, entonces fue golpeando el cuerpo del mismo para que se desplace hacia el vástago y éste tenga menos recorrido, conclusión, ahora corta o abre antes y funciona como debe. Espero ayudarle a varios que tengan el mismo problema. Saludos.
