bulbo marcha atras Pageviews=1
 bulbo marcha atras
Pablo Mar
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 22/04/2014
Localización : San Martin
bulbo marcha atras Empty
MensajeTema: bulbo marcha atras   bulbo marcha atras Icon_minitimeVie Mayo 23, 2014 11:23 am
Hola Gente como andan, necesitaria si alguno me puede decir donde esta el bulbo de marcha atras en una L200 2001 magnum 4x4 tengo los 2 cablecitos, me fije en la caja a la altura del puente y no encuentro nada que me de un indicio de donde esta el bulbo, si alguien sabe se lo agradeceria.
Un abrazo
MensajeTema: Re: bulbo marcha atras   bulbo marcha atras Icon_minitimeVie Mayo 23, 2014 12:15 pm
En mi 2002 con caja v5mt1 esta por el transfer, arriba, detras de las palancas, los conectores son visibles desde el lado del piloto
Pablo Mar
MensajeTema: caja   bulbo marcha atras Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 7:01 pm
Y como se cual es mi caja, tiene alguna descripcion?
Pablo Mar
MensajeTema: cooler   bulbo marcha atras Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 7:03 pm
Otro problema y duda que tengo es que debajo del radiador que esta en la toma de aire del capot no tiene ningun ventilador pero veo fichas de coneccion en ese lugar ?? lleva el modelo 2001???
MensajeTema: Re: bulbo marcha atras   bulbo marcha atras Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 8:04 pm
la caja la puedes identificar por la placa que viene bajo el capot, delante de la bateria, dice TRANS/AXLE y unos numeros y letras, y por el ventilador, no conozco otra mitsu, esta es mi primera, no se si todas lo traeran pero la mia si lo tiene, es 2002...
MensajeTema: Re: bulbo marcha atras   bulbo marcha atras Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 9:18 pm
Fijate si esto te sirve para ubicarlo
bulbo marcha atras 22_tra10
MensajeTema: Re: bulbo marcha atras   bulbo marcha atras Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 9:40 pm
el diagrama es para una 2wd...
MensajeTema: Re: bulbo marcha atras   bulbo marcha atras Icon_minitimeMar Mayo 27, 2014 11:04 pm
Perdón, me confundí, ahí va la de 4WD
bulbo marcha atras 22_tra11
Pablo Mar
MensajeTema: Re: bulbo marcha atras   bulbo marcha atras Icon_minitimeMiér Mayo 28, 2014 6:04 am
Muchisimas gracias por la info, cuando la saque del mecánico les mando unas fotos, la meti porque me empezaba a calentar cuando anda a partir de los 100 Km/h. Abrazo
bulbo marcha atras
» Bulbo de marcha atrás
» BULBO LUZ MARCHA ATRAS
» Marcha minima y compensación de marcha
» donde va el bulbo de la marcha atras?
