Problema con nivel de emisión de humo excesivo Pageviews=1
cindan4
cindan4
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 17/02/2020
Localización : Tandil (Bs. As.)
Problema con nivel de emisión de humo excesivo Empty
MensajeTema: Problema con nivel de emisión de humo excesivo   Problema con nivel de emisión de humo excesivo Icon_minitimeLun Feb 17, 2020 10:56 pm
¡Hola!
Soy Cintia. Tengo una mitsubishi L200 2.5 4x2 del 96 y tengo un problema en la revisión del VTV:
Contaminación - Humos: Nivel de emisión de humos excesivo (2.96) M-1.
¿Alguien me puede orientar qué puedo hacer o qué será lo que produce esto?
Gracias,
Cintia
Cantidad de envíos : 608
Edad : 64
MensajeTema: Re: Problema con nivel de emisión de humo excesivo   Problema con nivel de emisión de humo excesivo Icon_minitimeMiér Feb 19, 2020 9:14 am
Hola Cintia, de tu parte, empesaria por verificar el filtro de aire, tiene que estar limpio. Tambien el filtro de gasoil. Trata de cargar en una buena estacion de servicio, un mal gasoil provoca humos negros. Ayuda el uso de aditivo, como el mejorador de gasoil de John Deere.
Hasta aqui. lo que podes hacer vos.
Si luego de un tiempo que haces lo de mas arriba, si la humeada presiste, ya tenes que caer en un bombista y revisar el punto y estado de inyectores.
cindan4
cindan4
MensajeTema: Re: Problema con nivel de emisión de humo excesivo   Problema con nivel de emisión de humo excesivo Icon_minitimeSáb Feb 22, 2020 1:58 pm
Muchas gracias por tus consejos!
Haré eso!
» Humo excesivo en arranque en frío
» venteo excesivo
» EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE
» Nivel diferencial l200 2.4
» Caja de Cambios. Muerde al poner segunda.
