Nivel diferencial l200 2.4 Pageviews=1
don chuma
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 12/09/2022
Edad : 24
Localización : Santiago
Nivel diferencial l200 2.4 Empty
MensajeTema: Nivel diferencial l200 2.4   Nivel diferencial l200 2.4 Icon_minitimeSáb Sep 24, 2022 9:27 am
Hola  a todos. L200 2.4 work-cr diferencial SH-284X (no es autoblocante o LS) el manual me dice que lleva 1.5 litros. Le puse 2 litros y aún le falta unos 4 cm. para llegar al tapón de llenado. Es normal ?
pablo323
Cantidad de envíos : 57
Miembro desde : 11/03/2017
Edad : 56
Localización : Uruguay
MensajeTema: Re: Nivel diferencial l200 2.4   Nivel diferencial l200 2.4 Icon_minitimeSáb Oct 15, 2022 7:44 am
Hola. Sí, el nivel lo da el tapón de llenado. Vienen con varios tamaños de diferencial y la parte del manual en esa sección es genérica. No cómo en el motor que es detallado según el modelo.
Ariel80
Ariel80
Cantidad de envíos : 168
Miembro desde : 19/01/2022
Localización : Rio Negro
MensajeTema: Re: Nivel diferencial l200 2.4   Nivel diferencial l200 2.4 Icon_minitimeSáb Oct 15, 2022 9:54 am
Hola Chuma!!!! Mira las veces que cambiamos aceite... Aca los chicos del taller lo dejan 1 cm. (Aprox) por debajo de la linea del tapón. Es medio a ojo.... Porque van agregando y controlando con el dedo....
No se si sera exacto.... Pero jamas hemos tenido problema con eso!!!!! Si te sirve... En buena hora!!!
Un abrazo!!!!!
» varilla de nivel de aceite
» nivel de agua
» Nivel de aceite caja de cambios
» NIVEL ACEITE
» Caja de Cambios. Muerde al poner segunda.
