| aceite en deposito de refrigerante | |
pirio Principiante
Cantidad de envíos : 10 Miembro desde : 13/06/2011 Edad : 57 Localización : ituzaingo buenos aires
| Tema: aceite en deposito de refrigerante Miér Oct 26, 2016 7:57 pm | |
| sigo con aceite en el refrigerante pregunto podra ser algo del turbo porque ya no se que pensar y estoy muy mal con esto gracias amigosss | |
vic tor Junior
Cantidad de envíos : 75 Miembro desde : 12/06/2015 Edad : 46 Localización : tesei
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Miér Oct 26, 2016 10:48 pm | |
| Ya revisaste que no soplo junta de tapa y si no esta fisurada la tapa de cilindro? | |
pirio Principiante
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 8:38 am | |
| - vic tor escribió:
- Ya revisaste que no soplo junta de tapa y si no esta fisurada la tapa de cilindro?
hola vic si mira lo que hice junta de tapa,prueba hidra de tapa,anule el enfriador de aceite, y no se donde mas se puede pasar el aceite al refrigerante el radiador le pase mil litros de agua para limpiarlo y ahora voy a comprar la tapa del radiador que esta rota ya no se noo see gracias por la respuesta | |
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 9:52 am | |
| Se te pasa compresión al sistema de refrigeración? Pierde refrigerante? Si no hace nada de esto probablemente sigue sucio el sistema... Quizás necesitas enjuagar el block también, tiene un tapón de desagüe al lado derecho, detrás del soporte de motor, puedes abrir ahí y meterle agua por la manguera superior... | |
pirio Principiante
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 12:05 pm | |
- Se te pasa compresión al sistema de refrigeración? Pierde refrigerante? Si no hace nada de esto probablemente sigue sucio el sistema... Quizás necesitas enjuagar el block también, tiene un tapón de desagüe al lado derecho, detrás del soporte de motor, puedes abrir ahí y meterle agua por la manguera superior...
hola rodrigo mira la armamos otra vez para probar y le hice 4k y tenemos chocolate otra vez en radiador y bajo el nivel de aceite ahora vamos a desarmar todo lo que rodea el motor para ver no se que pero no me que da mucho por ver es un misterio y para mi un problema mayusculo ya que trabajo con la camio y no puedo mas y no quiero cambiar mi opinion sobre la L200 NO SE DONDE MAS LUGARES PUEDE PASAR ACEITE AL AGUA NO SE ,NOO SEE es un desafio para los integrantes del foro y para mi lo peor que me puede pasar gracias por el interes | |
vic tor Junior
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 3:31 pm | |
| Que raro che, en otro lugar es en el turbo q es refrigerado por agua y aceite, pero no se realmente si podria estar ahi el quilombo | |
pirio Principiante
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 3:50 pm | |
| - vic tor escribió:
- Que raro che, en otro lugar es en el turbo q es refrigerado por agua y aceite, pero no se realmente si podria estar ahi el quilombo
y si un problema y me esta superando ya no se que hacer gracias por el interes vic tor | |
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 5:52 pm | |
| Hace poco diego insua tuvo un caso en el que la camisa de un cilindro estaba carcomida en la parte baja, y esto solo era visible desde abajo cuando subía el pistón... Como para considerarlo... | |
pirio Principiante
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 7:22 pm | |
- Hace poco diego insua tuvo un caso en el que la camisa de un cilindro estaba carcomida en la parte baja, y esto solo era visible desde abajo cuando subía el pistón... Como para considerarlo...
sabes que lo pensamos ,bueno ahora hoy la estan desarmando otra vez y no se que masss si lo voy a tener en cta gracias Rodrigo Amigasoooo | |
quegley Master
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 7:25 pm | |
| Que cagada e incertidumbre!! Me inclino como dijo Victor, revisa bien por el lado del turbo. | |
pirio Principiante
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante Jue Oct 27, 2016 8:50 pm | |
| - quegley escribió:
- Que cagada e incertidumbre!! Me inclino como dijo Victor, revisa bien por el lado del turbo.
pregunto si puede ser vi por todo lo que estoy consultando se puede bloquear la entrada de refrigerante al turbo y ver que pasa pregunto gracias | |
| Tema: Re: aceite en deposito de refrigerante | |
