Cambiaron el embrague y no entra la 1º Pageviews=1
RicardoCamargo
7 participantes
RicardoCamargo
Cantidad de envíos : 16
Miembro desde : 06/05/2015
Localización : San Juan - Argentina
Cambiaron el embrague y no entra la 1º Empty
MensajeTema: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeVie Oct 14, 2016 3:13 pm
Hola a todos!
Se rompió el embrague, lo repararon y cuando lo colocaron de nuevo, no entra la 1º, entran todas las demás sin problemas. El mecánico se lavo las manos y dice que ya estaba así, cuando no fué así, hasta su taller entre en primera.(con el embrage roto). Espero que me den una mano. Saludos!
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeVie Oct 14, 2016 5:46 pm
Y entra con el motor detenido?
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeVie Oct 14, 2016 9:32 pm
Podría llegar a ser un problema de regulación del bombín de embrague, pero como dice Rodrigo tendríamos que saber si entra con el motor parado. De ser así probablemente sea eso, ya que cuando más embrague necesitás es cuando ponés la primera, los demás cambios entran casi sin embrague.
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeDom Oct 16, 2016 11:02 am
Con tan poca info es dificil acertarle al problema.
Considerando lo que decis "...no entra la 1º, entran todas las demás sin problemas" (y suponiendo que en ese grupo se incluye la marcha atras), opino que el problema viene por el armado de la selectora, ya que si el embrague no despegara no entraria ningun cambio y menos la reversa. Esta hipotesis se anularía si , como pregunta Christian, el cambio entra con el motor parado.
Para sacar la caja se tiene que desarmar el mecanismo de la palanca de cambios, y si no se arma bien puede llegar a no entrar alguno. Podria ser.
RicardoCamargo
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeJue Oct 27, 2016 9:19 am
Hola a todos, mil disculpas por la demora. resulta que antes me llegaban mail cuando respondian y ahora no.
No entra la 1º ni detenida. las demas entran perfecto. la doble todo.
RicardoCamargo
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeJue Oct 27, 2016 9:20 am
Hola Rodrigo, no entra con el motor detenido.
RicardoCamargo
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeJue Oct 27, 2016 9:22 am
Hola Daniel, disculpen la demora, antes me llegaba un mail cuando alguien respondia, no entra de ninguna forma.
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeJue Oct 27, 2016 10:55 am
Entonces puede ser como dice Maikel, problema de armado...
RicardoCamargo
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeJue Oct 27, 2016 11:50 am
Hola Rodrigo, gracias, esto sucedió hace 10 dias, ahora me sugirieron un mecánico, sacó las palancas y dice que estaban bien, ahora bajará la caja y ahí veremos. Ya estoy cagado, espero que no sea grave, o no me versee.
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeJue Oct 27, 2016 12:31 pm
Bueno ojalá te lo resuelva, quedamos atentos al desenlace...
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeLun Oct 31, 2016 4:55 pm
Cuando hacen el embrague tienen que desarmar la consola central donde están las palancas, la palanca de cambio tiene unas chapas con tres agujeros que tienen que ser armadas igual que cuando se desarmaron por que si no están bien alineadas cambia el recorrido de la palanca. así que me inclino por un tema de armado.
Pero un armado de palanca y no de caja.
jose ramon 71
Miembro desde : 13/02/2017
Localización : valencia
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeLun Abr 03, 2017 11:20 am
imagino que ya lo habras solucionado, pero de todos modos os explico lo que me ha pasado a mi por si os sirve a alguien.
He cambiado el embrague de mi mitsubishi sport, y cuando he terminado y lo pruebo la 1ª no entraba. he vuelto a desmontar la consola, y la palanca de las velocidades va sujeta con cuatro tornillos al cambio, y la palanca del 4x4 con tres. pues resulta que no todos los tornillos son iguales de largos, y si colocas el mas largo donde no debes, choca contra la palanca, no tiene bastante recorrido y no entra la marcha. ya ves que tonteria, y lo que he tenido que montar y desmontar.
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeLun Abr 03, 2017 11:38 am
Muy buen dato José, gracias por el aporte.
ALSELA
ALSELA
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeMiér Mayo 31, 2017 7:05 pm
Si, también lleva unas chapitas con sus agujeros y resulta que estas chapitas si no las pones en la misma posicion cambia el recorrido de la palanca y la que mas sufre es la primera....a tener en cuenta!!
MensajeTema: Re: Cambiaron el embrague y no entra la 1º   Cambiaron el embrague y no entra la 1º Icon_minitimeLun Ago 28, 2017 11:34 am
gente... hay un orden en la colocacion de los tornillos... el mas chico, va en el lado de la palanca de marchas, en el agujero del lado del conductor, abajo osea, sentado en el asiento del conductor va abajo a la izquierda... ya que sino toca con algo de la selectora y no deja colocar tranquilamente la primera.
saludos y espero que hayan resulto el problema. saludos
» PROBLEMA CUANDO ME CAMBIARON EL FILTRO DE GASOIL
» no entra over drive o 4ta
» La doble no entra
» EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR
» cual es la medida de goma mas grande que entra?
