| EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR | |
MARCELO BOTELLO Junior
| Tema: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR Miér Mayo 25, 2016 12:20 pm | |
| Hola gente,a ver si alguien me tira un dato mas preciso,me voy el finde a pinamar ,empece a revisar la sport y me di cuenta que al poner la palanca en 4h queda titilando la luz verde y aparentemente no esta conectandose al pasarla a 4l o sea la baja la luz sigue titilando,pero entra la baja ,solamente...sera asi???la otra vez claudio valdata me reparo los biulbos que lleva arriba de la caja uno es el bloqueo y el otro la doble...tambien hace cosa de un mes limpie los solenoides de la 4x4 los que estan en el guardabarros del abajo del filtro,cuando los limpie anduvo perfecto el actuador es nuevo lo cambio claudio...alguien alguna pista por donde empezar sin desarmar todo?seguramente sea algo sencillo pero no da desarmar todo..que sera??? gracias a todos...saludos marcelo desde veronica.. | |
| Tema: Re: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR Miér Mayo 25, 2016 1:46 pm | |
| Hola Marcelo, a mi en la sport el último tiempo que la tuve me había emprezado a joder la luz de 4x4, titilaba permamentemente cuando la ponía en 4h, pero la ponía en baja y volvía a 4h y dejaba de titilar. Después se arregló sola, debe ser algún contacto que está jodiendo, no creo que tengas que desarmar demasiado. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: no entra la doble y si la baja en la sport Miér Mayo 25, 2016 2:24 pm | |
| Hola dani gracias por la respuesta,a mi tambien me da que es una falla intermitente de las mas jodidas de detectar porque no siempre,lo hace de la misma manera ..bueno a verificar y chequear mangueras de vacio a ver si no hay una pinchada...luego comento como sigue lo k pasa k hay varios elementos de orden electrico en juego bulbos..y vacio...saludos y muchas gracias por tu atencion... | |
| Tema: Re: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR Miér Mayo 25, 2016 2:40 pm | |
| Yo revisaría bien que el diff delantero esté acoplando, generalmente el problema es al revés, para sacar la doble, entonces yo pensaría que se debe estar acoplando pero el bulbo del diferencial no lo detecta así, quizás se desconectó o cortó el cable... | |
| Tema: no entra la doble y si la baja en la sport Miér Mayo 25, 2016 3:03 pm | |
| Gracias rodrigo....estoy tirado abajo de la chata ...yo tambien creo que es algun bulbo que no esta detectando,ya que deben estar en sincronia...gracias por el aporte...dentro de un rato comento...saludos desde veronica marcelo. | |
| Tema: Re: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR Miér Mayo 25, 2016 4:19 pm | |
| Claro, si es bulbo debe ser el del diferencial, ya que si pones 4H y parpadea es porque el bulbo del transfer está bien, si parpadea igualmente en 4l se descarta el bulbo del bloqueo, así que bulbo de diferencial o actuador, mangueras y solenoides... Buena suerte | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR Miér Mayo 25, 2016 6:12 pm | |
| Ahora, también podrías comprobar todo manualmente, puede titilar o ni siquiera encender pero asegurate de que con el motor encendido puedar mover el cardan delantero con la palanca en 2H.
También puedes levantar una rueda de atrás y bloquear el tránsfer y verificar si es capaz de avanzar, esto indica que está acoplando.
Más sencillo aún, podrías acoplar e intentar girar en una esquina y si ofrece resistencia, sabrás que también está trabajando.
La ventaja del sistema es que el vacío lo libera y no al revés, por lo que si hay desperfectos quedará acoplado y no te dejará tirado en una trilla o una duna. Lo malo es que al ser tránsfer de cadena, siempre es mejor que vaya suelto... | |
| Tema: no entra la doble y si la baja en la sport Miér Mayo 25, 2016 6:59 pm | |
| Tema: Re: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR Miér Mayo 25, 2016 7:09 pm | |
| Hola, me ahorro el choclo q estaba x escribir. Solo agregó. Esos solenoides llevan una grasa dieléctrica de fábrica para evitar que se produzca este problema. Con el tiempo se degrada, ensucian , etc y chau. Suerte | |
| Tema: no entra la doble y si la baja en la sport Miér Mayo 25, 2016 7:23 pm | |
| Gracias GE...sera grasa siliconada la que se usa en electronica..??? | |
| Tema: Re: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR Miér Mayo 25, 2016 7:29 pm | |
| Si algo parecido. Si mal no recuerdo por los solenoides hay un pin de cada lado , va a masa y habilita el vacío. La grasa es de las q ayudan a la conducción y sellan que no entre agua y mugre | |
| Tema: Re: EN LA SPORT ENTRA LA BAJA PERO NO LA DOBLE AYUDA POR FAVOR | |
