Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Pageviews=1
fer_gastellu
Cantidad de envíos : 18
Miembro desde : 03/12/2015
Localización : Neuquén, Argentina
Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Empty
MensajeTema: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeMiér Mayo 18, 2016 2:10 pm
Hola foreros! quería consultarles en esta ocasión por el intercooler. Como sé si está funcionando el forzador? (ventilador por debajo del radiador del intercooler). A que temperatura debería empezar a funcionar y a que temperatura debería cortar?
Por otro lado, como puedo ubicar los sensores del mismo para poder chequearlos??
Les comento que el fin de semana ultimo fui a chile por el paso Pino Hachado y a 12 kms pasando la frontera chilena, la camioneta empezó a levantar temperatura (el vigia me apago el motor 3 veces) y tuve que volver a la frontera a tiro. Ahí le sacaron el termostato y pude continuar tranquilamente hasta ayer (ya en mi ciudad) que después de cambiarle las cubiertas empezó a levantar temperatura nuevamente (está sin el termostato). La pregunta es que puede ser que esté haciendo levantar la temp del motor?? óxido? algún otro dispositivo dentro del circuito de refrigeración?
Tengo una Mitsubishi nativa 2.5 TDI mod. 2000...
Desde ya muchas gracias, saludos!
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeMiér Mayo 18, 2016 10:29 pm
Hola, el sensor es el de temperatura de entrada de aire y arranca a 60 grad. Y corta a 40 grad. Cent.
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeMiér Mayo 18, 2016 10:39 pm
El sensor está en la zonA del fan del intercooler
Ahí tienes q revisar, viscoso, bomba de agua , líquido y radiadores.
fer_gastellu
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 1:30 pm
Muchas gracias por la respuesta! lamentablemente se soplo la junta así que mis ganas de hacer yo la limpieza del circuito de refrigeración y controlar el tema del forzador del intercooler no va a poder ser!!
Nuevamente gracias!
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 1:47 pm
bueno. mala suerte. avisa si precisas una mano con los repuestos. t los envio de bs as
fer_gastellu
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 1:55 pm
El martes tengo turno con el mecánico y ahí me dirá que se precisa, si él lo consigue o no. Cualquier cosa te aviso ya que me interesa ponerle piezas originales. Desconozco que implica cambiar en una situación de estas. si hay algo que se pueda arreglar o si debo cambiar tapa de cilindros, inyectores, etc.! no sé...
Pero gracias por la predisposición y te aviso!!!!
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 2:07 pm
asegurate q la tapa no este fisurada. sino cambiala. y obvio la junta y los bulones nuevos. el otro dia consegui un juego de bulones hyundai y junta original mitsu para lucas a excelente precio.
 si precisa a parte la tapa ni hablar.
avisame
fer_gastellu
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 2:11 pm
GE te consulto, me dijeron que en estos casos hay que aplanar algo del motor... es la tapa? los cilindros? sin compromiso, más o menos en que valores andan las juntas originales y en cuanto tiempo podrías conseguirlas y enviarlas a Neuquén capital llegado el caso de que el mecánico me pida que yo se las provea?
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 2:29 pm
te lo consigo en el dia y te lo mando el mismo dia o al siguiente. junta original algo de 2000. juego de 16 bulones hyundai algo de 1000.
lo q se aplana es la tapa. si se retorcio se rectifica en banco. pero lo importante es la prueba hidraulica. que no este fisurada. ojo quien mete mano
fer_gastellu
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 2:39 pm
Que bueno! lo conseguís enseguida!! Ni bien el mecánico me diga algo te aviso!!
Por suerte el mecánico es de confianza!
Abrazo grande!!!
MensajeTema: Re: Introducirme en el intercooler y temperatura de motor   Introducirme en el intercooler y temperatura de motor Icon_minitimeJue Mayo 19, 2016 2:43 pm
ok. te mando x privado el celu x cualquier cosa
» Cambio de motor 4d56 turbo intercooler
» PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56
» Problema chivato motor, valvula egr, subida de temperatura.
