me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Pageviews=1
Nino_L200
Nino_L200
Cantidad de envíos : 355
Miembro desde : 20/01/2010
me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Empty
MensajeTema: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 12:58 pm
es algo de la direccion? les adjunto una imagen para q vean aver si me pueden decir q pasa.
pierde aceite en donde marco la flecha.
gracias otra vez muchachos
me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  1002970e[/URL]
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 5:56 pm
Si kevin, esa es la caja de direccion, te debe estar perdiendo por el reten.
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 6:20 pm
un tiron de huevos cambiar ese reten!!!! y van 2 de adentro tiene otro en forma de Y , te recomiendo la lleves a un especialista en direcciones hidraulicas o que le agregues liquido cuando falte!!!!
yo me mande a cambiar el reten solo , mamita!!!! desarme la cremallera integra y despues para armarla estuve dos dias.
y lo peor de todo es que sigue perdiendo , ya que el reten no asento bien y para calzarlo le di con un destornillador y un martillo y lo pinche me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_mad asi que lo deje asi y le pongo liquido.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 7:29 pm
Estaba viendo el liquido hidráulico de Bardal que dice con sella fugas, alguien lo probó? Es que me dá un poco de miedito meter un sella fugas en la hidráulica
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 8:40 pm
gracias muchachos por la info. en donde va el liquido este? por donde se pone.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 9:31 pm
Es liquido hidráulico para la dirección hidráulica, es marca bardall y en la etiqueta dice con sella fugas, lo ví de chusma, no lo usé, no se si funciona
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 10:32 pm
pero por donde mandas el liquido hidraulico. por la mochilita negra esta?
me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Liquido
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 10:49 pm
exacto nino, veo q tenes el mismo motor q yo.
a mi me pierde bastante por la manguera de salida de ahi.
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeMiér Jul 07, 2010 11:42 pm
barbaro juanpanthro, vamos aprendiendo! me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_biggrin
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeJue Jul 08, 2010 8:59 am
Yo la cambié porque perdia, pero la nueva transpira también me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_mad
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeJue Jul 08, 2010 9:12 pm
Hola Nino, a mi me paso lo mismo en la cuadradita que tenia empezo a perder por ahi y perdia bastante, cada tanto tenia que agregarle aceite, como no tenoa tiempo de desarmar toda la caja para cambiar los retenes que no es nada facil lo solucione provisoriamente (y quedo asi los ultimos tres años) con dos anillos de teflon y uno de bronce colocados justo donde dibujaste la flecha torneado justo a la medida como si fuera un sello plano que lo apreta el mismo brazo pitman, algo traspiraba al principio pero nunca mas tuve que agregarle fluido hidraulico.
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeJue Jul 08, 2010 10:19 pm
gracias cirujano por el dato! sacaste la tuerca de abajo de la flecha y corriste el brazo? (soy novatisimo en mecanica) me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_biggrin
sory si estoy hablando barbaridades
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeJue Jul 08, 2010 10:36 pm
Hola Nino, si, sacas la tuerca y despues lo ideal es tener un extractor para sacar el pitman por que esta bastante clavado, antes de sacarlo conviene medir el espesor que necesitas de teflon.
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeJue Jul 08, 2010 10:37 pm
muchas gracias Cirujanico!
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeVie Jul 09, 2010 3:05 pm
También le podes pones el teflón más fino y una arandela de presión, que mantenga el eflón presionado si se desgasta, no?
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeVie Jul 09, 2010 10:40 pm
Si, en realia al teflon se le tornean unas ranuras por dentro y por fuera para que al apretarlo haga de muelle sobre la arandela de bronce, cualquier tornero piola se da maña para acerlo facil.
ailoja
ailoja
MensajeTema: Re: me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?    me pierde aceite o liquido por aca... q es esto?  Icon_minitimeSáb Jul 10, 2010 4:53 pm
fotos que no entiendo lo que hay que hacer!!!!!!!
gracias.
» Alternador pierde aceite
» PIERDE ACEITE
» PIERDE ACEITE
» ME PIERDE ACEITE
» Pierde aceite?
