ME PIERDE ACEITE Pageviews=1
 ME PIERDE ACEITE
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
ME PIERDE ACEITE Empty
MensajeTema: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeJue Jul 22, 2010 5:19 pm
Última edición por gabriel_lopez el Jue Jul 22, 2010 5:21 pm, editado 1 vez (Razón : esto tiene arreglo? para que sirve?)
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeJue Jul 22, 2010 9:04 pm
esto para que sirve? tiene arreglo o se cambia?
mitsuvillero
mitsuvillero
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 65
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeJue Jul 22, 2010 10:23 pm
Gabriel, no logro ver la foto.....que es?
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 9:16 am
ME PIERDE ACEITE P1011334
chispy
chispy
Cantidad de envíos : 72
Miembro desde : 10/12/2009
Localización : Bahia Blanca
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 9:37 am
hola que raro aceite ahi, mitsu esto es la valvula que abre la descarga de sobrepresion del turbo debe estar pinchado el diafragma
creo por lo que se ve y si tendria que haber repuesto
katana
katana
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 24/10/2009
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 11:05 am
haaaaaaaaa mira vos a mi tambien me pierde por ahi. desde que la compre. sale 350 o 400 pesos maso. pero si te pierde aceite quiere desir que no esta funcionando entonces cuando la pisas a la chata te tendria que hacer un ruido como de un cascabel, que es la valvula de alivio que esta a la izquierda de la foto. nota: nunca anular esa valvula de alivio, se sopla la junta de la tapa de cilindros. experiencia propia
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 11:33 am
COMO SE LLAMA ESE RESPUESTO, PARA PEDIRLO Y COMPRARLO, TENGAN EN CUENTA QUE LO TENGO Q PEDIR POR MAIL O TELEFONO Y ES DIFICIL EXPLICAR SI NO SABES COMO SE LLAMA, IMAGINENSE, MANDAME ESE HONGUITO QUE TIENE UN CAÑITO FINITO QUE VA AL TURBO, PUEDEN EN EL MEJOR DE LOS CASOS MANDARME A LA MIER..... JAJAJAJAJA
chispy
chispy
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 12:25 pm
segun el manual se llama (actuador de la compuerta de descarga)
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 8:33 pm
Hola Gabriel, creo que ese aceite no puede estar saliendo de ese actuador por que no lleva aceite fijate que seguro esta saliendo del turbo y lo sopla hacia arriba y parece que saliera de ahi, lavando todo se tendria que ver cuando empieza a perder de donde sale.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: ME PIERDE ACEITE   ME PIERDE ACEITE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 11:41 pm
La función de esa valvula es abrir la compuerta que deriva los gases de escape cuando hay una sobrepresión en el múltiple, si el motor "ventea" manda aceite hasta allí y ante una pequeña fisura lo pierde, pero no necesariamente significa que esté averiado, controlalo con un inflador de mano (el de inflar pelotas de futbol) dale presión en la manguera y tiene q mover la varilla, no lo pruebes con un compresor porque podes romper el diafragma
ME PIERDE ACEITE
» PIERDE ACEITE
» PIERDE ACEITE
» Pierde aceite?
» Alternador pierde aceite
