| MOTOR NUEVO HUMEA | |
salmon62 Junior
![salmon62](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/2104-13.jpg)
Cantidad de envíos : 98 Miembro desde : 03/04/2012 Edad : 62 Localización : ESQUEL CHUBUT
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Sep 27, 2014 6:15 pm | |
| HOLA COMO ESTAN, LOS MOLESTO PARA HACERLES UNA PREGUNTA, LE HICE MOTOR A MI L200 JAPONESA CUADRADITA ASPIRADA , TODO NUEVO, AYER ME LA ENTREGARON Y ARRANCA A VUELTA DE LLAVE, PERO PARECIERA QUE EN 3 CILINDROS , VIBRA MUCHO EL MOTOR Y HUMEA UNA BARBARIDAD HASTA QUE SE CALIENTA , DESPUES SE EMPAREJA Y NO HUMEA MAS,PUEDE SERR LA BOMBA INYECTORA, LAS TOBERAS SE LAS PUSE NUEVAS Y CALIBRADAS , LAS BUJIAS NUEVAS, DISTRIBUCION NUEVA
QUE PODRA SER? GRACIAS ABRAZO DESDE ESQUEL CHUBUT | |
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Sep 27, 2014 6:48 pm | |
| Hola Salmon, con el motor nuevo ni hablar que le hagas controlar, inyectores y bomba. Lo hace siempre o en frío nada mas? Si la falla es solo en frío medi las bujías, como ya sabrás hasta las nuevas se rompen, como para revisar algo fácil.
salmon62 Junior
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Sep 27, 2014 6:55 pm | |
- Hola Salmon, con el motor nuevo ni hablar que le hagas controlar, inyectores y bomba.
Saludos HOLA CRISTIAN, FALLA ES EN FRIO, COMO DECRIBI EN LA PUBLICACION, LAS BUJIAS LAS CONTROLE , LAS COLOQUE LE DI ARRANQUE ESTA MAÑANA Y LO SIGUE HACIENDO, ARRANCA DE PRIMERA PERO REGULA EN 3 CIL. Y RECONTRA HUMEA POR UN RATO DESPUES SE EMPAREJA EL MOTOR Y DEJA DE HUMEAR, SERA QUE ESTA ATRASADA LA BOMBA? | |
![Rodrigo Navarrete](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/4256-63.jpg)
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Sep 27, 2014 7:41 pm | |
| hola, lo comenté en la publicacion de pepe, pero vuelvo a hacerlo aqui para que quede ordenado, tal vez aire en el sistema? alguna manguera suelta o rota, o la purga del filtro, podrias revisar si hay aire en la purga antes de arrancar, quitarla y ver como arranca... | |
salmon62 Junior
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Sep 27, 2014 8:24 pm | |
- hola, lo comenté en la publicacion de pepe, pero vuelvo a hacerlo aqui para que quede ordenado, tal vez aire en el sistema? alguna manguera suelta o rota, o la purga del filtro, podrias revisar si hay aire en la purga antes de arrancar, quitarla y ver como arranca
RODRIGO, LO UNICO QUE HE NOTADO (PORQUE LE PUSE MANGUERAS TRANSPARENTES EN LA ENTRADA Y EL RETORNO) ES QUE POR EL RETORNO QUE VIENE DE LOS INYECTORES A LA BOMBA CORREN BURBUJAS. PERO SOLO EN ESA MANGUERA. LA DE INGRESO DE GAS OIL A LA BOMBA NO TIENE AIRE. | |
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Sep 27, 2014 9:09 pm | |
| supongo que la situacion que me describes es mientras el motor esta fallando..., mmmm creo que mi experiencia llega hasta ahi no mas, no se si el aire en el retorno sea normal, y no se si es posible que el aire entre por la misma bomba, o alguna de las tuberias de los inyectores, ojalá alguien con más conocimiento te pueda ayudar, igual sigo atento a ver si puedo aportar algo mas
saludos! | |
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Sep 27, 2014 10:02 pm | |
| mira encontré esto http://aussiedrifter-pajerodieselcoldstart.blogspot.com/ sintomas similares, además de aire en el sistema, se deshizo del aire, y finalmente eran las toberas... | |
diego insua Junior
![diego insua](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/3228-27.jpg)
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA Dom Sep 28, 2014 11:00 am | |
| Hola Salmon, yo hace poco saque los inyectores para limpiar las toberas y cuando arranque el motor tenia los mismos sintomas que vos. lo primero que encontre es que me perdia compresion por 2 inyectores, los reajuste y listo... (tengo los asientos de la tapa medio pa tras...!!) mejoro pero seguia arrancando fallando hasta que en unos dias se normalizo todo y regula mejor que antes... debe haber sido el shock de inyectores limpios...jaja espero lo soluciones.. saludos | |
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA Dom Sep 28, 2014 11:21 am | |
| Yo empezaría por lo mas fácil (y económico) darle a la bombita manual hasta que se ponga "firme" para no decir como "pingo" y ver si se observa alguna pérdida, ya que tiene pinta de chupada de aire. O bidoncito con manguera bien purgada alimentando provisoriamente la bba y ver si falla de nuevo en el arranque. si marcha bien, de esta manera, mangueras nuevas entonces.
ares11dad Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 13/06/2014 Edad : 45 Localización : mendoza, argentina
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA Sáb Oct 18, 2014 2:23 am | |
| hola a la mia le pasaba lo mismo con todo nuevo lo mejore con la puesta a punto de la bomba ,y tiene un productor de vacio cerca del acelerador fijate en la mia lo dejaron sin regular y no me la aceleraba en frio por eso daba esa falla | |
![MOTOR NUEVO HUMEA Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: MOTOR NUEVO HUMEA ![MOTOR NUEVO HUMEA Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
