L200 Triton 2007 le cuesta arrancar en frio y en caliente,... Pageviews=1
jimmpb1
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 05/11/2012
Edad : 35
Localización : bolivia
L200 Triton 2007 le cuesta arrancar en frio y en caliente,... Empty
MensajeTema: L200 Triton 2007 le cuesta arrancar en frio y en caliente,...   L200 Triton 2007 le cuesta arrancar en frio y en caliente,... Icon_minitimeMiér Sep 17, 2014 5:33 pm
Disculpen si no me he presentado, pero ando desesperado... pues mi camioneta... L200 triton motor 4d56 mod 2007 le cuesta encender.... en frio y en caliente, todo comenzo cuando de un dia a otro  el testigo de calentador  dejo de  funcionar normalmente... o sea se apaga en un parpadeo en frio y en caliente ya ni enciende... antes quedaba encendendido en frio unos 8seg y en caliente unos 3seg... ahora le cuesta encender, en frio tengo que empujarlo y meterle un poco de gasolina... en caliente la misma cosa, pero ya en caliente desconectando el sensor de temperatura del radiador... el testigo de calentador aguanta mas tiempo unos 8 seg y enciende casi normal... por no decir normal pues genera un ruido como tecleo... pero la cosa es que enciende... ya lo hice escanear y no genera ningun error... revise los precalentadores y normal... el rele de calentadores normal... pero en todo caso en caliente igual no enciende....la unica forma de hacerlo encender en caliente es desconectando el sensor de temperatura de radiador....
En resumen:
En frio no enciende, testigo precalentador enciende 1 seg y se apaga, antes aguantaba unos 8seg el testigo.
En caliente no enciende, testigo precalentandor no enciende nada de nada, antes encendia.
En caliente, enciende... pero antes de 10 seg de apagar el motor... despues ya no enciende a menos que desconecte sensor de temperatura de radiador.
Revise precalentadores OK, rele precalentadores OK, sensor de temperatura de radiador OK, sensor de aire OK...
La verdado ya estoy quedando loco, vivo muy muy lejos... y solo lleve mi auto al mas cercano que lo escaneo y me dijo que todos los sensores Ok... que solo podria ser perdida de presion en la riel comun(rampa)...  pero y porque empezo a fallar despues que el testigo de precalentador ya no funciono normal??
Otros datos, bomba inyectora sin problemas... recien revisada.
Filtro de diesel nuevo.
tengo dos Inyectores que gotean, pero muy muy poco. no humea casi nada.. y el unico problema es el arranque.
Espero respuestas.... disculpen si los molesto.
anbp301
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 27/02/2018
Edad : 32
Localización : ecuador
MensajeTema: Re: L200 Triton 2007 le cuesta arrancar en frio y en caliente,...   L200 Triton 2007 le cuesta arrancar en frio y en caliente,... Icon_minitimeMiér Jul 11, 2018 4:39 pm
lo arreglaste?
» L200 ‘99 Cuesta que arranque en caliente
» Buenas problemas con mi Mitsubishi L200 Triton(2007)
» Motor de l200 hpe 2007
» Desconectador de abs l200 2007
» CUENTA CUESTA EL CAMBIO DE DISTRIBUCION TRITON??????
