arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Pageviews=1
arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Empty
MensajeTema: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeMiér Mayo 07, 2014 10:32 pm
Hola a todos, tengo algunas dudas y ojalá me puedan ayudar, mi l200 2002 glx td tiene problemas para arrancar en caliente, digamos en tibio, porque en frio arranca a las 4 vueltas con algo de duda, y caliente en 2 o 3, pero si la dejo ahi una hora arranca con 6 u 8 vueltas. Vi en el manual de usuario que para arranques en frio pero con clima caluroso o en situaciones por ejemplo si le habia pegado bastante sol habria que apretar el acelerador al momento del arranque, lo he intentado sin resultados constantes, a veces ayuda y a veces no, tambien lei algunas publicaciones donde situaciones similares se habian resuelto con una puesta a punto de la bomba inyectora, yo soy de los que trato de hacer todo yo mismo, y encontre una publicacion en la que se menciona otra publicacion con instrucciones para fabricar la herramienta y hacer la puesta a punto, pero no encontré dicha publicacion. Hice unas marcas en la bomba y pensaba probar girandola un poco y ver que pasa, pero me faltan herramientas para llegar a la tuerca entre la bomba y el motor, pero entonces me quedan estas dudas:
-Hay alguna manera correcta para arrancar en este tipo de condiciones? es correcto lo de apretar el acelerador?
-Existe aun esa publicacion para fabricar la herramienta y poner a punto la bomba? y si no, alguna recomendacion u observacion? el uuuultimo plan seria llevarlo al taller...
Gracias y saludos a todos!
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeMiér Mayo 07, 2014 10:43 pm
si... hay un post de cirujanico... que hace la herramienta y adelanta la bomba un poco!!! sino, vas a tener que ir a un bombista para que adelante la bomba un poco... creo que el problema es por ahi... o fijate si no esta chupando aire!!! por el filtro... mangueras, base del filtro... etc
ojala puedas encontrar.... la solucion... yo voy a buscar el post de cirujanico y te paso
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeMiér Mayo 07, 2014 11:08 pm
Gracias lomitas, cómo puedo saber por dónde estuviera chupando aire? o solo hay que apretar bien todo?
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeMiér Mayo 07, 2014 11:32 pm
mira proba ajustando todo!!! prueba y error!!! purga el filtro antes de arrancar!!! ponele teflon!!! no se que decirte!!! disculpa... no soy mecanico, solo un aficionado que le gusta la mecanica y  que aporta lo unico que se!!!
saludos y espero que alguien del club pueda darte una mano mas interesante que la que te estoy dando...
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeMiér Mayo 07, 2014 11:53 pm
Jeje yo tampoco soy mecanico, muy aficionado tambien, te agradezco las sugerencias, y si pillas esa publicacion de cirujanico ideal, yo busco busco y no encuentro
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeJue Mayo 08, 2014 9:49 am
ok... busco...
predisposicion es lo mas util que puedo ofrecerte!!! ja ja ja
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeVie Mayo 09, 2014 12:18 am
jejeje, gracias
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeVie Mayo 09, 2014 1:50 am
Le revisaste las bujias de precalientamiento?
si tenes alguna quemada, cambia las 4 y fijate bien de q voltaje son.
eso podes hacer como cosa mas facil primero, luego, bombista...
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeVie Mayo 09, 2014 1:48 pm
Gracias Juan, las cambié hace un mes, habia una quemada, el arranque en frio mejoró muchisimo, pero sigo con este detalle, no parece que me fuera a dejar botado, solo no se siente correcto
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeLun Mayo 12, 2014 8:08 pm
nuevo avance, cada vez que voy a revisar la purga del filtro hay algo de aire dentro, sale con unos 4 a 5 bombeos, ahora tengo que encontrar la fuga, quizas cambiar mangueras...
ares11dad
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 13/06/2014
Localización : mendoza, argentina
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeSáb Oct 18, 2014 3:03 am
hola rodrigo para la bomba agarra un prolongador un tubo 12 y el criquet
el prolongador de unos 20cm mas o menos
MensajeTema: Re: arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora   arranque en caliente, puesta a punto bomba inyectora Icon_minitimeSáb Oct 18, 2014 10:32 am
holas ares, dices para soltar la bomba? de todas maneras el teman del avance lo dejé descansar porque encontré que la bomba estaba mas avanzada, levemente
» Puesta a punto bomba inyectora
» Esquema de puesta a punto de bomba inyectora en la sport 2005 por cirujanico
» Cuenta activa
» Arranque, puesta a punto
» Puesta a Punto de Bomba Aceite
