| se lavan los cilindros??? | |
| Tema: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 10:30 am | |
| cuando tenes una chata vieja y le pones aceite sintetico, como lei aqui? por que pensaba ponerle sintetico | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 12:21 pm | |
| Como se ván a lavar los cilindros por usar un aceite bueno??? Lo que te puede pasar, es que si se usó con un mal aceite, de poco contenido de detergentes,por mucho tiempo, al colocar un buén aceite te remueva la mugre "barros" que estén pegados en el motor, depositandose en el filtro. Por eso, si el motor está muy sucio ( te podes der una idea, sacando la tapa de válvulas y mirá como está la flauta, si tiene mucho barro pegado) cambiá el aceite y filtro a los 1000 km, cosa q saque la mugre. Salute! |
damian Senior
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 1:33 pm | |
| HOLA GENTE , LOS CILINDROS SE LAVAN UNICAMENTE CUANDO ESTA MAL DE INYECCION Y ECHA HUMO DESPUES DE TENERLA UN TIEMPO REGULANDO ,SALUDOS | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 8:18 pm | |
| Como dice Tanotop, el problema es toda la mugre que esta en el motor si se uso por mucho tiempo un aceite no recomendada para diesel lo mas grave es que esa Mugre o depositos de carbon que estan pegados al disolverse con un aceite pueden tapar alguno de los conductos de lubricacion que van por ejemplo a una bancada y no te das cuenta hasta que esa bancada termina "fundiendose" o agarrandose por falta de lubricacion. Si vos no sabes que aceite utilizaron siempre en tu motor y ves como te dice Tanotop "barro" en la flauta y tapa de valvulas lo mas aconsejable es desarmarlo todo para limpiar bien los conductos de lubricacion, lo demas es una loteria. Ahora si vos sabes que aceite utilizaban normalmente y es un "aceite para diesel" no tenes ningun problema en cambiar directamente a sintetico o incluso mezclarlo. Saludos | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 9:11 pm | |
| a la mitsu la tengo de 0km y siempre use elaion diesel, y queria ponerle uno sintetico, pero lei eso aqui , que habia cambiado a uno sintetico y se le habia lavado el motor ( creo que era mobil 1800), con su consiguiente fundida y me dio miedo, la camioneta mia tiene 500.000km y nunca la rectifique, y logicamente gasta aceite, pero anda cada dia mejor, sera la mejoria de la muerte? jajajajajj, muchas gracias por sus opiniones | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 9:24 pm | |
| Hola Gabriel, si la tenes desde 0 km con ese aceite no tenes problema en ponerle sintetico, pero no creo que se justifique para nada, al contrario, si te gasta aceite te va a gastar todavia mas y no es que tampoco tengas mejor lubricacion. | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 9:32 pm | |
| Ati, lo tenes todo muy claro vos, muchas gracias | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Mar Mayo 18, 2010 9:45 pm | |
| - gabriel_lopez escribió:
- Ati, lo tenes todo muy claro vos, muchas gracias
Gracias Gabriel, no creo que lo tenga todo claro, solo son años de practicar (muchas veces tambien rompiendo cosas) y sobre todo leer mucho y no creer mucho . Saludos | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Miér Mayo 19, 2010 5:22 am | |
| gabriel, q alegria ya somos dos con medio millon!!! q masa las cuadraditas no? saludos | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Miér Mayo 19, 2010 9:24 am | |
si, juan son una masa, pero que lastima que ese millon no sean de dolares, en vez de kilometros, no? jajajajaj | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Miér Mayo 19, 2010 6:47 pm | |
| Que grande las Japo con medio millón!! La mía apenas tiene 222.222, Todos patitos!! Ahora una pregunta, si le hiciste 500000 km con Elaión porqué cambiar de aceite ahora???? Haces como aquel q después de 40 años de casado se vá con una pendeja! |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Miér Mayo 19, 2010 6:51 pm | |
- gabriel, q alegria ya somos dos con medio millon!!!
si, juan son una masa, pero que lastima que ese millon no sean de dolares, en vez de kilometros, no? jajajajaj Una pregunta para los dos, el medio millon es sin habrir el motor? | |
katana Junior
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Miér Mayo 19, 2010 8:04 pm | |
| siiiiiiii yo lo apoyo a cirujanico, la mia ya le hice hasta un exorcismo para que se deje de romper y marca 250000. El que la compre solo la va a tener que usar | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Miér Mayo 19, 2010 8:58 pm | |
si, juan son una masa, pero que lastima que ese millon no sean de dolares, en vez de kilometros, no? jajajajaj Una pregunta para los dos, el medio millon es sin habrir el motor? yo lo unico que le hice fue cambiarle la tapa de cilindro hace un mes, lo demas todo virgen | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Miér Mayo 19, 2010 9:08 pm | |
| Si queres un aceite mejor que el Elaión diesel, poné el Extra Vida xv500 de YPF, o en su defecto si no lo conseguis (no lo venden en todas las es) poné el xv300, Yo uso este, cumple la norma CI 4 (el elaion diesel no la cumple) |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Jue Mayo 20, 2010 12:51 am | |
| no, tiene algunas rectificadas, pero los difes y cajas tienen 500.000 sin abrir saludos | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Jue Mayo 20, 2010 10:23 am | |
| - juanpanthro escribió:
- no, tiene algunas rectificadas, pero los difes y cajas tienen 500.000 sin abrir
saludos juan, mi mitsu todavia es virgen, pero gasta unos 3 o 4 lit de aceite en los 10.000 km, pero todavia la bonita da pelea en el desierto, no se le achica a las toyo nuevas | |
estebanp Junior
Cantidad de envíos : 120 Miembro desde : 21/04/2010 Edad : 46 Localización : Capital Federal
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? Jue Mayo 27, 2010 11:25 am | |
| Gabriel lo que leiste en el foro me paso a mi, te recomiendo que no le pongas sintetico ya que el motor no es nuevo y ya tiene desgastes. No se como explicartelo exactamente el inconveniente que tuve, pero si te puedo contar que mi problema fue que se me agarro el 4 piston y por eso rompi el motor. Tambien te puedo contar que nunca repares el siguenal ya que pueden repararlo mal como me paso a mi y que se te parta a las 3 semanas. Saludos... | |
| Tema: Re: se lavan los cilindros??? | |
