Hola
Tengo una Mitsubishi Montero Sport del 2007 motor 4D56 y de un momento a otro empezo a subir la temperatura y revisando le faltaba 2 litros aprox, no botaba por ninguna parte, se la tragaba. Con el motor funcionando vi que gorgoreaba por el rebalse de radiador, osea botaba compresion.
sacamos la tapa (culata) y hay alguna marca de desgaste entre el cilindro 1 y el 2, pero lo mas rarao para mi es lo carcomida que esta la culata en el cilindro Nº 1. Ver foto
Consulto; se puede rectificar y que tal andan las culatas Koreanas, por si la tengo que cambiar
Este motor tiene 245.000 Km y los cilindros se ven sin desgaste.
[img][/img]
