| Se mojo y hace ruido la dire | |
juanaguero Principiante
Cantidad de envíos : 17 Miembro desde : 08/11/2013 Edad : 44 Localización : neuquen
| Tema: Se mojo y hace ruido la dire Miér Feb 05, 2014 1:02 pm | |
| Gente, el sabado se llovió todo, y anduve en la triton x calles inundadas, anduvo de diez. Pero a partir del otro dia cuando hago maniobras cortitas como estacionando, siento unn ruido a hierros q rozan en la dirección.... Como que el agua saco alguna grasa o le faltara liquido???? Se entinde??¿ Muevo el volante y se escucha un ruido de hierro... Despues lo giro y no lo hace mas, freno y de nuevo jejee... A onda:?? Abz | |
dannyspeed Junior
Cantidad de envíos : 36 Miembro desde : 20/09/2013 Edad : 50 Localización : garuhape, misiones
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Miér Feb 05, 2014 2:01 pm | |
| - juanaguero escribió:
- Gente, el sabado se llovió todo, y anduve en la triton x calles inundadas, anduvo de diez. Pero a partir del otro dia cuando hago maniobras cortitas como estacionando, siento unn ruido a hierros q rozan en la dirección.... Como que el agua saco alguna grasa o le faltara liquido???? Se entinde??¿ Muevo el volante y se escucha un ruido de hierro... Despues lo giro y no lo hace mas, freno y de nuevo jejee... A onda:?? Abz
Que tal Juanaguero! el ruido se da cuando giras las ruedas al máximo angulo de giro? quizás pueden ser los extremos de dirección o rotulas que esteen medio secas de grasa. Trata de identificar de donde proviene el ruido. | |
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Miér Feb 05, 2014 2:32 pm | |
| Es cuando giro la dirección, lo hace una vez y despues ya no.... Y sin necesidad de llegar Al tope. Gracias | |
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Sáb Feb 08, 2014 2:01 am | |
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Sáb Feb 08, 2014 12:28 pm | |
| Rotulas o alguna articulación seguro, no se si se pueden engrasar o vas a tener que adaptar un al emite. Algunos pinchan los guardapolvos y engrasan, pero...el guardapolvo queda pinchado Vas a tener que jMirarla e en una fosa mientras alguien mueve la dir. Saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Lun Feb 10, 2014 9:07 am | |
| No creo que sea algo grabe, la mia lo hace cuando bajo el cordon con la direccion completamente doblada. Lavala bien y rociale un poco o de WD40 o sopleteala con gasoilyaceite. Saludos. | |
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Lun Feb 10, 2014 12:14 pm | |
| - neron30 escribió:
- No creo que sea algo grabe, la mia lo hace cuando bajo el cordon con la direccion completamente doblada.
Lavala bien y rociale un poco o de WD40 o sopleteala con gasoilyaceite. Saludos. Neron, la tuya son los topes, engrasale los topes y no lo hace más. Cuidado con el gas-oil y el aceite porque ataca a los bujes. | |
neron30 Master
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Lun Feb 10, 2014 12:22 pm | |
| Los topes, perdona mi inexperiencia, pero a que llamas los topes, porque por lo que vi no hay alemites en el tren delantero. Sobre pasar gasoil con aceite, ya se que joden las gomas, pero cada tanto no viene mal y te protege bastante. | |
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire Lun Feb 10, 2014 1:01 pm | |
| - neron30 escribió:
- Los topes, perdona mi inexperiencia, pero a que llamas los topes, porque por lo que vi no hay alemites en el tren delantero.
Sobre pasar gasoil con aceite, ya se que joden las gomas, pero cada tanto no viene mal y te protege bastante. Todo bien, no, no hay alemites, pero con tu dedo o bien con la punta de la grasera desparramá grasa donde hace tope la dirección... Con respecto al gas-oil y aceite, es bueno para los elásticos, eso si, con una lluvia si no tiene mucho aceite se va todo... | |
| Tema: Re: Se mojo y hace ruido la dire | |
