al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Pageviews=1
juanlopezflores
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 12/02/2012
Localización : villarreal
al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Empty
MensajeTema: al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro   al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Icon_minitimeDom Feb 12, 2012 1:02 pm
Hola soy nuevo en este foro necesito ayuda al arrancar mi L200 en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro, yo pienso que puede ser la bomba del agua pero no pierde agua, el ruido cuando se calienta para pero en frio parece que se valla a romper todo unos ruidos de roce pero fuertes
gracias de antemano si anguien me puede ayudar
MensajeTema: Re: al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro   al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Icon_minitimeDom Feb 12, 2012 2:57 pm
Maestro, pasate por presentaciones, saludos
frandejuane
Cantidad de envíos : 30
Miembro desde : 20/08/2011
Localización : Panamá
MensajeTema: Re: al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro   al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Icon_minitimeMar Feb 14, 2012 8:48 am
Alternador¿?
leo laterza
Cantidad de envíos : 35
Miembro desde : 21/05/2011
Localización : alumine
MensajeTema: Re: al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro   al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Icon_minitimeMar Feb 14, 2012 9:04 am
UHHHH HACE POQUITO ME EMPEZO A PASAR LO MISMO Y AHORA ESTOY ARREGLANDO EL ALTERNADOR , RULEMANESSSSS, COMO ESTA DEBAJO DE LA BOMBA DE AGUA PARESE QUE ES, ALMENOS EN MI MODELO, ARRANCO POR VER AHI
juanlopezflores
MensajeTema: Re: al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro   al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Icon_minitimeMar Feb 14, 2012 6:50 pm
gracias leo pero ya encontre el problema era la polea que sale del cigueñal esta dividida en dos partes y enmedio lleva una goma que amortigua el cabeceo al giro y estaba toda comida y rozaba la polea sobre si misma o sea la solucion cambiar la polea de la salida del cigueñal ya la e sacado y mañana voy a complarla el alternador ya lo comprove y no era el alternador se puede comprovar con una madera de 50 cm y dos cm de diametro pones una punta en el alternador y la otra en tu oreja como si fuera lo que usan los medicos para escuchar la respiracion no se como se llama y olles los golpes en tu oreja lo mismo con todas las bombas puedes comprovar menos la bomba de agua porque bibra al mismo tiempo que el motor porque va unida rigida al motor
gracias a todos
juanlopezflores
MensajeTema: Re: al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro   al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Icon_minitimeMar Feb 14, 2012 6:55 pm
leo laterza escribió:
UHHHH HACE POQUITO ME EMPEZO A PASAR LO MISMO Y AHORA ESTOY ARREGLANDO EL ALTERNADOR , RULEMANESSSSS, COMO ESTA DEBAJO DE LA BOMBA DE AGUA PARESE QUE ES, ALMENOS EN MI MODELO, MUCHAS GRACIAS LEO pero ya encontre el problema era la polea que sale del cigueñal esta dividida en dos partes y enmedio lleva una goma que amortigua el cabeceo al giro y estaba toda comida y rozaba la polea sobre si misma o sea la solucion cambiar la polea de la salida del cigueñal ya la e sacado y mañana voy a complarla el alternador ya lo comprove y no era el alternador se puede comprovar con una madera de 50 cm y dos cm de diametro pones una punta en el alternador y la otra en tu oreja como si fuera lo que usan los medicos para escuchar la respiracion no se como se llama y olles los golpes en tu oreja lo mismo con todas las bombas puedes comprovar menos la bomba de agua porque bibra al mismo tiempo que el motor porque va unida rigida al motor
ARRANCO POR VER AHI
MensajeTema: Re: al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro   al arrancar en frio hace un ruido como si rozara un metal con otro Icon_minitimeMar Feb 14, 2012 8:35 pm
juan, cuidado con la polea que le compras y cuidado con el torque. que te lo haga alguien que sepa y que lea el manual. evitate tener problemas en el cigueñal mas adelante. saludos
» Se mojo y hace ruido la dire
» Problema metal de viela roto
» me hace burbujas en el tacho
» VENTILADOR HACE RUIDO TODO EL TIEMPO EN L200 sportero diesel 2008
