| sube temperatura al excijirla | |
| | Autor | Mensaje |
ale2004x2 Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 29/06/2013 Edad : 47 Localización : Talca
| Tema: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 4:43 pm | |
| Buenas ,realmente una garn ayuda,vuestro foro,acabo de comprarme esta joya y ha comenzado con algunos problemas de temperatura,
todo comenzo cuando,revento un sello de agua,la temperatura no subio en ese momento,los cambie y aproveche de instalar nuevamente el termostato,de ese entoces comenzo a subirme la temperatura.eso si solo cuando la excijo,al adelantar o en una subida en lo demas bien. purge el circuito de refrigeracion,limpie radiador,cambie tapa radiador,cambie aciete y mantenciones totales....no me consume agua,ni tampoco la vota por la tapa del radiador,ni por el deposito,en ralenti no me sube la temperatura,solo excijiendola...he pensado que pueda ser la junta de culata,pero no me atrevo aun a desarmar,espero si ustedes me dan una manito si alguien le ha pasado lo mismo....se agradece su datitos | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 7:05 pm | |
| El refrigerante lo cambiaste? Cual pusiste? | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 7:13 pm | |
| Hola,si lo cambie y chekee todo el sistema,cero perdidas,purgado.cambie la tapa,pero sigue igual | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 7:23 pm | |
| - ale2004x2 escribió:
- Hola,si lo cambie y chekee todo el sistema,cero perdidas,purgado.cambie la tapa,pero sigue igual
Como sabés que levanta temperatura? Osea, que camioneta tenés y hasta donde se va la aguja de la temperatura? | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 7:39 pm | |
| Tengo una L200 td,año 2002,con 132mil klm,turbo intercooler,el marcador llega hasta 3/4 y a veces a full.sube cuando adelanto y cuando se excije,en recta o carretera nada se mantiene en la mitad,creo que es lo normal,le cambie el aceite hoy,pensando que era mala la viscosidad,pero siguio igual... | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 10:52 pm | |
- Tengo una L200 td,año 2002,con 132mil klm,turbo intercooler,el marcador llega hasta 3/4 y a veces a full.sube cuando adelanto y cuando se excije,en recta o carretera nada se mantiene en la mitad,creo que es lo normal,le cambie el aceite hoy,pensando que era mala la viscosidad,pero siguio igual...
Una pregunta, donde vivís hace mucho calor? Que refrigerante le pusiste? | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 11:05 pm | |
| que tal,mira soy de chile,exactamente de talca,es una zona de bajas temperaturas e incluso estoy muy cerca del sector cordillerano,el refrigerante es marca elf...no recuerdo bien las especificaciones,pero he hecho todas las revisiones e incluso revise el centrifugo y esta todo ok...ya no se que mas puda ser,realmente me esta volviendo loco,el motor esta muy bueno trabaja bien,cero humos,menos vapor...bueno confio en vuestras experiencias y en el club L200...
saludos... | |
| | | pillo Senior
Cantidad de envíos : 250 Miembro desde : 23/03/2012 Edad : 45 Localización : General Deheza
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Miér Jul 03, 2013 11:51 pm | |
| Como para ir descartando posibles causas. Escribiste que cambiaste el termostato. El que pusiste sera el correcto? Original o alternativo? Radiador sucio/obstruido, radiador de la calefaccion sucio/obstruido, caudal de la bomba de agua. Son cosas a tener en cuenta como para ir descartando. | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Jue Jul 04, 2013 5:17 pm | |
| Buenas,he limpiado ambos radiadores y circula normal el agua,el termostato que le instale es el normal e incluso 4grados menos(82.5 el original y 76.5 el instalado tambien para l200),revice bomba de agua y esta como nueva,sus paletas estan completas y si deterioro...habra algo mas que pueda influir en la subida temperatura,algun sensor o el turbo,no me imagino ya lo que sea...
saludos... | |
| | | marcelo de ezeiza Senior
Cantidad de envíos : 329 Miembro desde : 23/05/2013 Edad : 57 Localización : Ezeiza - BsAs
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Jue Jul 04, 2013 7:28 pm | |
- Buenas,he limpiado ambos radiadores y circula normal el agua,el termostato que le instale es el normal e incluso 4grados menos(82.5 el original y 76.5 el instalado tambien para l200),revice bomba de agua y esta como nueva,sus paletas estan completas y si deterioro...habra algo mas que pueda influir en la subida temperatura,algun sensor o el turbo,no me imagino ya lo que sea...
saludos... Alex, no conozco bien tu vehiculo, pero asegurate de que no este obstruido el recirculado o recuperacion de agua , tendria que salir del tacho o bien del radiador saludos | |
| | | maikel Master
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Jue Jul 04, 2013 7:44 pm | |
| ale antes que nada, puede pasar que el sensor de la temperatura se haya descalibrado de alguna manera y la temperatura sea normal. Tenes posibilidad de instalar un termometro (mecanico de ser posible) para medir la temperatura real del agua? De esta manera descartas errores del indicador, y te va a servir para otras comprobaciones.
No hay mucho misterio en este problema, o circula poca agua o circula poco aire, por lo que la temperatura sube. Si ya comprobaste todo lo que te han sugerido no te queda mucho mas para comprobar.
Quedaria:
Revisar caudal de aire: viscoso que acople correctamente- Que no haya obstrucciones entre los radiadores de barro o pasto por ejemplo; que las superficies exteriores no esten de alguna manera obstruidas; que la paleta no este rota.
Revisar caudal de agua: verificar correcto purgado. Sacar el termostato que repusiste y probar. Podria pasar (a mi me paso y me volvio loco localizar) que alguna de las mangueras este rota internamente y forma como un globo que reduce la seccion, reduciendo el caudal.
Con paciencia vas a encontrar la causa. | |
| | | dartagnan77 Junior
Cantidad de envíos : 46 Miembro desde : 18/01/2010 Localización : villa elisa (entre rios)
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Jue Jul 04, 2013 8:53 pm | |
| Maikel, a mi me pasaba algo parecido, coloque un relojito a parte, para ver los valores reales en números, yo pensaba que el viscoso estaba bien por que no giraba loco (estaba un poco duro), pero cuando lo cambie, me di cuenta que accionaba a los 99 grados. la mía funciona entre 95 y 100 siempre, exigiéndola o no, y tiene el motor rectificado a full ya le hice 6000km. espero te sirva saludos. | |
| | | domingolopez Junior
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Jue Jul 11, 2013 5:29 pm | |
| hola ale! revisaste la bomba inyectora? 2 cosas a tener en cuenta:1°: puesta a punto de la bomba, hay un tutorial en el foro de como ponerla a punto, se utiliza un comparador que se coloca en la parte posterior, y, 2°) controlar el avance automatico de la bomba. Por los datos que das, es muy probable que sea eso, la bomba tiene un sistema de avance, la tienen que poner en un banco de pruebas y ahi salta el problema, en el caso que sea eso. Suele ocurrir, que se rompe el avance y presenta justamente ese problema. Esto lo ves en un taller especializado en bombas inyectoras. Bueno, que tengas suerte. | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Jue Jul 11, 2013 9:31 pm | |
| ufff,gracias domingolopez,este dato se asemeja bastante a lo que me ocurre,resulta que dentro de todos los detalles de la temperatura,suele ocurrir que le cuesta la partida osea no es inmediata,a unos cuantos segundos de dar vueltas el motor parte,ahora la he comparado con otras camionetas que he tenido y le encuentro poco pique,tanto en salida como cuando vas adelantar. buscare el tutorial y revisare su puesta a punto y les comento...muy agradecido con sus comentarios....saludos | |
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Mar Jul 16, 2013 8:19 pm | |
| buenas ,he decidido sacar el termostato y funciona fria,nada de temperatura....podria ser que puesta a punto de la bomba esta en forma incorecta....saludos | |
| | | domingolopez Junior
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla Dom Jul 21, 2013 8:20 pm | |
| no la andes sin el termostato. revisá rápido el tema de la puesta a punto, tené en cuenta que andar con el motor frío es tan grave como con exceso de temperatura, se produce desgaste excesivo, y aumenta el consumo. | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: sube temperatura al excijirla | |
Temas similares | |
