PIERDE ACEITE  Pageviews=1
 PIERDE ACEITE
PABLITO19
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 04/05/2013
Localización : CAMPANA
PIERDE ACEITE  Empty
MensajeTema: PIERDE ACEITE    PIERDE ACEITE  Icon_minitimeSáb Mayo 04, 2013 6:35 pm
HOLA GENTE LES CUENTO QUE SOY NUEVO EN EL FORO; ME COMPRE UNA L200 2007: ME PIERDE ACEITE POR EL RETEN DEL CIGUEÑAL LE CAMBIE RETEN PIERDE IGUAL Y BASTANTE LA DESARMARON OTRA VEZ Y ENCONTRO ENGRANAJE RAJADO CAMBIO TODO OTRA VES Y SIGUE PERDIENDO: EL MEC AHORA REVISO TODO Y DICE QUE ESTA TODO BIEN Y QUE VA A PONER UN RETEN DE DOBLE LABIO ¿ ES UNA OPCION ? LA CHATA TIENE 120MIL KM YA NO SE QUE HACER Y ME TIENE LOCO ¿ PUEDE ROMPER OTRA COSA UN RETEN DE DOBLE LABIO? ME DARA LA SOLUCION ? MUCHAS GRACIAS DESDE YA Y ESTA MUY BUENO EL FORO TIENEN DE TODO ....SALUDOS
PIERDE ACEITE  Empty
MensajeTema: Re: PIERDE ACEITE    PIERDE ACEITE  Icon_minitimeLun Mayo 06, 2013 11:38 pm
Hola, con 120 mil poniéndole el retén original si no hay otro problema sería suficiente.slds
PABLITO19
PIERDE ACEITE  Empty
MensajeTema: Re: PIERDE ACEITE    PIERDE ACEITE  Icon_minitimeJue Mayo 09, 2013 2:21 pm
HOLA GE:: HOY HABLE CON EL MECANICO, EL SABADO LE PUSO EL RETEN DE DOBLE LABIO Y HOY PIERDE OTRA VEZ 4 DIAS DESPUES JAJA YA ME CANSO... YO NO SE SI TENDRA ALGO QUE VER LA VALVULA DE GASES QUE ESTA EN EL TURBO O SI ESTA DESINFLADO EL MOTOR YA NO SE QUE PENSAR. GRACIAS Y SALUDOS
PIERDE ACEITE  Empty
MensajeTema: Re: PIERDE ACEITE    PIERDE ACEITE  Icon_minitimeJue Mayo 09, 2013 5:11 pm
Les cuento una experiencia de "retenes" de poca vida, (no sé si es tu caso) tuve un fiat 147 TRD, a los 200.000 km y después de una calentada, empezó con el tema de retén de bancada, lo cambiaba y cada vez duraba menos, hasta llegar a una vida útil de 1 semana... ya sabía que el problema es la compresión que se pasaba al cárter. Entonces, ya a esa altura a punto de cumplir los 300.000 km, darle el galope final hasta que se termine el motorcito y hacerlo completo. En las últimas vacaciones me salpicó hasta las luces traseras, pero no se terminaba el TRD, seguía firme, sangrando pero firme.
Hasta que compré todo el conjunto y lo vendí con los repuestos en el baúl todavía en marcha con 370.000 km... y por supuesto un retén nuevo guardado para poner en la bancada...
Resumiendo, medir compresión que puede ser eso.
PIERDE ACEITE  Empty
MensajeTema: Re: PIERDE ACEITE    PIERDE ACEITE  Icon_minitimeJue Mayo 09, 2013 5:56 pm
hola, pusiste un reten original mitsubishi ?
o pusiste otro de otra marca por mas labios que tenga ?
salvo que el eje este marcado no deberia perder con esos kms. con un reten original. por eso ojo con ponerle cualquier reten. tengo por ahi un reten que creo es de cigueñal, avisame. slds
PABLITO19
PIERDE ACEITE  Empty
MensajeTema: Re: PIERDE ACEITE    PIERDE ACEITE  Icon_minitimeDom Mayo 12, 2013 7:40 am
GE: LOS RETENES QUE LE PUSE PREVIAMENTE AL RETEN DE DOBLE LABIO FUERON RETENES NO ORIGINALES QUE ME LOS VENDIERON EN NIPPON PARTS WARNES; ELLOS ME LOS VENDIERON COMO BUENOS LA VERDAD NO SE CUANTA DIFERENCIA PUEDE LLEGAR A EXISTIR CON UNO ORIGINAL REALMENTE DESCONOZCO:
PIERDE ACEITE  Empty
PIERDE ACEITE
» PIERDE ACEITE
» Pierde aceite?
» ME PIERDE ACEITE
» PIERDE ACEITE
» Alternador pierde aceite
