Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Pageviews=1
jose antonio andreoli
gabrielmza
Friulano
la Mole Moli
Cukke
10 participantes
Cukke
Cantidad de envíos : 8
Miembro desde : 19/03/2012
Localización : Tunuyan Mendoza
Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Empty
MensajeTema: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 10:35 am
Buenos días..... Tengo una Mitsubishi L200 Outdoor 2008 (2.5 140hp). El problema comienza cuando la camioneta empieza a trepar y es exigida en off road... Se le va la temperatura y no hay forma de mantenerla. En el llano jamás ningún problema y siempre normal. Agradecería si conocen de que forma se puede mejorar ese problema o sobre alguna reforma.... Saludos desde el pie de la cordillera en Tunuyan Mendoza!!!
la Mole Moli
la Mole Moli
Cantidad de envíos : 464
Miembro desde : 31/08/2011
Localización : bahia blanca
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 11:27 am
Buenas, te fijastes el radiador que no este sucio por dentro o entre los dos radiadores (el del aire y el del motor
Cukke
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 11:47 am
Hola amigo. Si. Eso lo hemos controlado, están sin problema purgados y con refrigerante Okm. No hay nada roto y funciona todo, pero empieza a trepar y calienta. Agradezco tu consejo. Saludos
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 1:42 pm
Maestro, pasá por presentaciones!
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 6:23 pm
La única forma de estar seguro que está limpio es desarmarlo y pasarle a todos los caños por dentro. La semana pasada lo hice con la mía y chau exceso de teperatura, $130 la limpieza (yo saqué el radiador y se lo llevé).
De paso con el radiador fuera manguereas el del aire, dándole de adentro hacia afuera.
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 6:30 pm
hola comprovinciano, cuando empezas a trepar, por ej: en 3, bajalo a 2, capaz que la haces trepar con el motor forzado, es una de las causas por la que sube la temp, por que si tuvieses problemas de temp, tambien lo habria hecho en el llano, y mas con los calores que hicieron este verano
gabrielmza
gabrielmza
Edad : 62
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 6:31 pm
Cantidad de envíos : 1178
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 68
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 6:56 pm
hola Cukke no se si ese modelo trae el viscoso en el ventilador , por ahi no se acopla y entonses cuando trepa sube la temperatura, en la mia pasa eso el viscoso no funciona y el ventilador gira a menos revoluciones.
Cukke
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 7:54 pm
Gracias muchachos por los consejos
checho
checho
Cantidad de envíos : 521
Miembro desde : 21/02/2010
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 8:20 pm
si eso te lo hace en areana?? desinflas las gomas?? la diferencia es notable sumado a lo que dice gabriel puede hacer que se dispare la temperatura!!!
Cukke
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 8:29 pm
En las dunas del nihuil va con 13 libras y con el bloqueo de diferencial y es un tractor, después de un rato calienta..... Pero el mayor problema fue subiendo a la laguna del diamante en doble alta a fondo para que vaya pasada en vueltas y refrigere y me tenía que parar cada diez km. Gracias por los consejos..... Sigo pendiente a mas comentarios abrazo
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeLun Mar 19, 2012 8:55 pm
Hola Cukke, como ya te dijeron los muchahos con respecto a la limpieza del radiador y el viscoso de la polea tambien tendrias que controlar los inyectores y el punto de la bomba inyectora y tambien la tapa del radiador que cierre bien y no pierda presion por el asiento de goma.
cristian fernandez
Cantidad de envíos : 12
Miembro desde : 26/01/2012
Localización : cordoba
MensajeTema: me pasa lo mismo !!!!   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeVie Abr 06, 2012 10:05 pm
tengo una 1998 turbo cuadrada,tiene radiador nuevo,el ventilador directo,tapa de radiador nueva,cuando trepa calienta a full y cuando va al llano se normaliza,lo unico que ahora provare es ponerle el termostato que no lo tiene,porque el agua circula muy rapido y no llega a enfriarse bien,si le pongo el termostato y calienta la prendo fuegoo.
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeVie Abr 06, 2012 11:45 pm
Ventilador directo?No le disminuye la vida util del motor?Si no es el termostato algo tiene, no es cuestión de prenderla fuego, andá de un mecánico bueno.
lamojarra
Cantidad de envíos : 107
Miembro desde : 20/07/2010
Localización : Mar del plata
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeSáb Abr 07, 2012 10:11 pm
Chicos usen el buscador, el tema de la temperatura ya fue tratado y desarrollado en varios post.-
MensajeTema: Re: Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO????   Temperatura.... COMO LO SOLUCIONO???? Icon_minitimeSáb Abr 07, 2012 11:24 pm
+1
» Problemas ECU check engine y poca potencia,con Katana 2008 recien comprada.
» TEMPERATURA
» Temperatura con aa
» PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56
» Temperatura
