| Problema en arranque con Mitsu L200 96 | |
| Tema: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Mayo 27, 2011 12:41 pm | |
| Buenas...Bueno el problema es que hay veces que con la llave no se calientan las bujias (osea al darle contacto), el electrisista le añadió un boton que ese si las calienta y siempre...Alguien tiene la solución a este problema? Se los agradecería..Saludos, y espero que me lo solucionen (cosa que creo) Lisandro. | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Mayo 27, 2011 8:22 pm | |
| Q el electricista se tome el tiempo y revise el temporizador. cuando das contacto prende el rulito? cuando le das con el boton, corta el temporizador despues de unos segundos? saludos | |
checho Master
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Mayo 27, 2011 8:42 pm | |
| cuando esta caliente no prende el rulo, la arrancas practicamente derecho, al menos en la mia pasa eso. en frio prende la luz y espero el "tac". cuando te pasa eso?? | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Mayo 27, 2011 11:42 pm | |
| El problema es a la mañana cuando esta fría, por eso dije que no calientan las bujias cuando le doy con la llave...Cuando le doy con la llave el tac suena "sin ganas" y con el botón suena con "mas ganas"..el rulito prende siempre. | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Sáb Mayo 28, 2011 1:57 am | |
| Hace lo q te digo, q tu electricista revise el temporizador, a mi se me quemo una ves... esta abajo de la guantera, contra el guardabarro, del lado de adentro de la cabina, tenes q sacar una tapa triangular q tiene, de plastico. entendiste? saludos | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Sáb Mayo 28, 2011 12:03 pm | |
| Si, gracias Juan...Cuando puedo lo veo..Saludos.. | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Dom Mayo 29, 2011 2:36 pm | |
| Juan: el plastico no lo encontré, hay un "aparatito cuadrado" no se si será eso, está debajode la guantera como decis vos, pero no tiene ningun plastico..Saludos | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Dom Mayo 29, 2011 11:51 pm | |
| Sip a de ser ese, desconectale la ficha, sacale las tuercas y llevalo a ver si te pueden decir si esta funcionando bien o no. saludos | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Mar Mayo 31, 2011 12:23 pm | |
| Ok Juan.Gracias genio.Arranca igual sin ese aparatito¿? | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Jun 03, 2011 5:05 am | |
| Sip arranca, hace una cosa: Agarra un cable y conectaselo al puente de las bujias, y el otro extremo lo dejas pelado al lado del positivo de la bateria, cuando quieras arrancar en frio, abris el capot y conectas el cable en el terminal de la bata por unos 10 a 15 segundos y lo soltas, te subis y va a arrancar al toque. saludos | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Jun 03, 2011 7:33 pm | |
| Ok Genio, pero ahora anda perfecto, no se más adelante..Muchas gracias igual..Vas a la agro? | |
ailoja Master
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Jun 03, 2011 8:37 pm | |
| che si nesecitas yo tengo la cajita de temporizador , funciona bien , yo se la saque y le pude una de peugeot , para evitar problemas en un caso de emergencia. | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Vie Jun 03, 2011 9:34 pm | |
| Si Ailo, el electricista iba a hacer lo mismo, ponerle la de peugeot, pero no se la puso porque andaba bien, ahora anda perfecto...Gracias igual Ailo.. | |
Markoscam Junior
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Sáb Jun 04, 2011 10:02 am | |
| yo , Particularmente no le pongo algo que no correscoponda ni en pedo por algo estan las cosas como estan , aveces lo barato sale caro he!! Pero bueno a mi me gusta conservarla. La mia tampoco usa los precalentadores cuando la camioneta esta caliente , solo cuando estuvo un par de horas parada... no se es mi opinion!!!!
saludos loco Marcos | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 Sáb Jun 04, 2011 6:30 pm | |
| - Markoscam escribió:
- yo , Particularmente no le pongo algo que no correscoponda ni en pedo por algo estan las cosas como estan , aveces lo barato sale caro he!!
saludos loco Marcos Marqui, mirá, yo no puedo hacer nada, la camioneta no es mía, es de mi viejo, yo tengo 14 años, si fuera mía tampoco dejaría que le pongan lo de peugeot...Saludos capo | |
| Tema: Re: Problema en arranque con Mitsu L200 96 | |
