Problema con arranque Pageviews=1
airlider
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 03/12/2012
Localización : la plata
Problema con arranque Empty
MensajeTema: Problema con arranque   Problema con arranque Icon_minitimeLun Dic 03, 2012 9:27 pm
Hola chicos ,no pude recuperar la contraseña de mi usuario marcoscam por eso me hice uno nuevo ! escribo a ver si alquien tuvo el mismo problema y me puede orientar que es.
Mi camioneta no esta manosiada no tiene injertos raros ni nada esta original y muy bien mantenida.
mi problema es que la camioneta despues de dejarla calentar, en frio arranca impecable , una ves que esta caliente , si la apago y espero 5 min arranca bien , si espero 15min o 20 min le tengo que dar como 5 o 6 segundos de burro para que arranque y larga la bocanada de humo. Pensando que el gasoil se estaba volviendo y por eso le tengo que dar tanto burro le puse una valvulita para que no lo deje volver el gasoil .pero el problema persiste.La camioneta cuando esta caliente no hace uso de los calentadores , pero yo creo que si los calentadores anduvieran siempre , no solo cuando la camioneta esta fria , la camioneta arrancaria bien siempre . no se cual es el problema por el cual cuando esta caliente y no usa los calentadores tiene que dar tantas vueltas de burro para que arranque .
abrazo y disculpen las molestias
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: Problema con arranque   Problema con arranque Icon_minitimeLun Dic 03, 2012 11:18 pm
Aqui hay un post que esta en manuales tecnicos y tutoriales, en el que esta escrita e ilustrada la solucion por cirujanico. Aca te dejo el link
https://www.clubmitsul200.com/t1207-demora-para-arrancar-en-caliente
» Problema de arranque en frío y falla
» Arranque en frio - problema- aire en el circuito gas-oil
» problema de arranque en frio con el burro
» Problema en arranque con Mitsu L200 96
» problema en al arranque l-200 katana 2006
