 turbo de geometría variable Pageviews=1
nestor1947
Cantidad de envíos : 112
Miembro desde : 28/01/2011
Edad : 77
Localización : rio negro
 turbo de geometría variable Empty
MensajeTema: turbo de geometría variable    turbo de geometría variable Icon_minitimeDom Mayo 15, 2011 2:19 am
Hola les quiero hacer una consulta, tengo una l200 tdi 2002, exelente.
se le podría poner un turbo de geometría variable?
gracias.
Néstor
nicvtec
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 23/05/2011
Localización : Rosario
MensajeTema: Re: turbo de geometría variable    turbo de geometría variable Icon_minitimeLun Mayo 30, 2011 7:26 pm
hola nestor... a que te referis con turbo de geometria variable?...
MensajeTema: Re: turbo de geometría variable    turbo de geometría variable Icon_minitimeLun Mayo 30, 2011 8:44 pm
Hola Nestor, poder mecanicamente si se puede, pero tenes que tambien cambiar toda la parte electronica o se la ECU para que el turbo cumpla su proposito y en definitiva no se que ventaja podrias sacar de ese alto costo.
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: turbo de geometría variable    turbo de geometría variable Icon_minitimeLun Mayo 30, 2011 10:41 pm
http://www.mecanicavirtual.org/turbo_vtg.htm
http://www.arpem.com/tecnica/tgv/tgv_p.html
Creo que se entienden bién.
» Incompatiblidad Turbo de geometría variable y Bomba Mecanica
» Falta vacío - Geometría variable no funciona
» Turbo e intercooler
