como andar en la arena Pageviews=1
checho
gabriel
6 participantes
gabriel
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 02/12/2010
Localización : tandil
como andar en la arena Empty
MensajeTema: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeVie Ene 07, 2011 5:30 pm
hola quiero saber si alguien me guia, tengo una l200 98 y al andar en la arena en alta se queda mucho, y en baja al andar un rato levanta temperatura, en que le estoy herrando?
checho
checho
Cantidad de envíos : 521
Miembro desde : 21/02/2010
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: Re: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeVie Ene 07, 2011 5:34 pm
Desinflaste las cubiertas? las tenes que bajar entre 12 y 15 libras.
erne530
erne530
Cantidad de envíos : 564
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : pontevedra
MensajeTema: Re: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeVie Ene 07, 2011 9:01 pm
Tal cual, hay que desinflar las cubiertas si la arena es muy blanda ( se entierra).
Fijate de no acelerarla de mas, que no tire humo negro por el escape, sino baja un cambio y anda a mas vueltas.
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeVie Ene 07, 2011 9:33 pm
tocayo, como te dijo checho lo fundamental en la arena es desinflar las gomas, si e baja televanta temperatura, baja un cambio,capaz que la llevas muy forzada, si vas en segunda proba en primera, yo ando (andaba) mucho por el desierto y e ido en pleno verano, q por lo menos hacia 40º , si bien no ibafria la iba regulando la temperatura con los cambios, espero que te haya servido
gabriel
MensajeTema: Re: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeMar Ene 11, 2011 10:38 am
agradesco las respuestas ahora pregunto, de puro ignorante nomas, probe en bajar las cubiertas como me dijeron y anda barbaro, peo por que pareciera que por ejemplo un par de toyotas pasaban mejor y sin bajarlas? y mi segunda pregunta es si yo bajo cambios no levantaria mas la tempreatura porque el motor va a mas revoluciones?
MensajeTema: Re: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeMar Ene 11, 2011 10:52 am
hola. no, al aumentar las revoluciones baja la temperatura (salvo algun problema de inyeccion) siempre que estes con la relacion correcta para el esfuerzo que va a hacer el motor segun el terreno en el que estas. o sea si subis rpm pero en relacion el esfuerzo es menor la temperatura baja (la bomba de agua se hace mas eficiente y aparte si tenes ventilador directo enfria mas el radiador). tenes que encontrarle la vuelta con la tecnica para tu chata, por eso te parece que las otra pasan mejor.
ya algun arenero experto nos aclarara mas este tema
abrazo
MensajeTema: Re: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeMar Ene 11, 2011 1:54 pm
Quedate tranquilo que las toyotas también bajan la presión de cubiertas, es una cuestión de mayor superficie de apoyo nada más, no tiene que ver que vehículo sea. Prestá atencion a todos los que andan por arena y vas a ver que todos las tienen bajas.
Para prueba de esto, andate a una estación de servicio cuando hay cambio de quincena o termina un fin de semana largo en la costa y vas a ver la cola de salames que esperamos para inflarlas....jajajajaj.
Un saludo
checho
checho
MensajeTema: Re: como andar en la arena   como andar en la arena Icon_minitimeMar Ene 11, 2011 8:46 pm
Yo tengo cubiertas 215 16, son finitas, las desinflo a 12 mas o menos.
en la playa comun, va en tracción simple de diez, si esta muy peasada doble alta.
entre los medanos 2° y 3° de baja. 1° de baja solo para usarla de freno-motor cuando bajas medanos muy empinados.
ya le vas a encontrar la vuelta a la tuya.
» Como entrar a la Arena con caja automatica?
» PRESENTACION
» 27-28-29 y 30 de nov voy a andar x Pinamar con un grupo....
» Ruido delantero al andar 4x4
» Cambia el andar con cubiertas mas blandas?
