| palmo el turbo | |
nape_21 Junior
Cantidad de envíos : 31 Miembro desde : 18/09/2010 Edad : 38 Localización : necochea
| Tema: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 5:47 pm | |
| necesito de sus consejos, resulta que la camioneta enpeso a fumar como loco,se la lleve al mecánico y me dijo que el turbo esta destrozado y que el arreglo me iba a salir $2.500, puede ser tan caro?, no me cambia todo completo, solamente la parte de adentro osea sin carcasa, ustedes que opinan......... | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 9:42 pm | |
| hola nape , al turbo lo viste que se rompio , si te lo mostraron o te dijeron que fue la causa del humo , por el precio esta bien , incluso mas tambien sale , depende que le cambien y que marca , saludos | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 9:47 pm | |
| yo mucho no entiendo de turbos, pero por lo que veo tiene mucho juego y esta lleno de aceite, lo único que me extraña es que haya sido tan de golpe........... | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 9:53 pm | |
| la raro que cuando se gasta o se rompe , es el buje central y se rompe la turbina que queda clavada en la carcaza ,por el motivo que trabaja muy cerca , juego tiene que tener pero no mucho , ya lo sacaron al turbo ??? , vi en un post que preguntabas por torque de tapa , hubo algun problema en eso ?? | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 9:55 pm | |
| a y la marca no la se pero no es el original | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 10:03 pm | |
| a la tapa se la iso nueva el dueño anterior antes de que se la compre yo , tenia dos valvulas quemadas y como yo se la compre al toque de reparada a los mil kilometros tenia que torquear la tapa y regular valvulas, con respecto al turbo todavia no lo desarmaron lo que si te puedo decir que no esta clavado funciona ,pero la camioneta fuma que da miedo....... | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 10:16 pm | |
| lo extraño es que te dijo DESTROZADO ,,,,,,,,, como saberlo si no lo desarmo , al menos que halla visto la turbina en mal estado por la entrada de la manguera , el humo es blanco , negro , o azul ??? | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 10:21 pm | |
| lo único que iso fue sacar la manguera que va al turbo y tantearlo con la mano y me dijo que tenia mucho juego y que no servia mas , la solución tenes que poner uno nuevo,....... el humo es celeste casi blanco y empeso de golpe a tirarlo en cantidad | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 10:29 pm | |
| hay muchas maneras de buscar el causante , pero no de primera medida cambiar piezas que te cuestan mucho dinero y que seguramente no es lo que parece , ,,,la tenes en el taller o solamante la revisaron ??? | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 11:21 pm | |
| no solamente la revisaron, la tengo en casa , primero quería averiguar con gente que sabe mas que yo........ | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 18, 2010 11:28 pm | |
| nape , hacete una escapada a guazetti , anda muy bien y te canta la justa en turbos , a mi en la otra chata me hizo un service de limpieza del turbo y lo controlo si estaba bien y una joya , por lo menos para descartar | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Vie Nov 19, 2010 11:50 am | |
| justamente es a lo de guazetti que la lleva, por lo que se aca en necochea es de lo mejorcito......... | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Vie Nov 19, 2010 12:07 pm | |
| pregunta, el venteo tendrá que ver con la rotura del turbo, porque antes no venteaba y ahora si. | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Sáb Nov 20, 2010 9:23 pm | |
| para mi el turbo no es , de ahi iban mis preguntas anteeriores , pero bueno habria que ver , para mi paso algo al arreglar la tapa, por eso te preguntaba cuando pedias los torques , en el post pusiste que lo habias hecho cuando tenias la chata y no el dueño anterior , igualmente por si solo no empiezan a ventiar eso va progresivamente y segun el uso y mantenimiento , | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Dom Nov 21, 2010 2:35 pm | |
| no a la tapa se la iso el dueño anterior ,talves me exprese mal en algún post,el tema fue así, yo tenia una gv a la venta y apareció un muchacho con dicha camioneta ,antes de tomársela yo le sentía el ruido ese en el filtro de aire, entonces le dije que la haga revisar, y salio que tenia dos válvulas quemadas ,entonces se le iso la tapa completa pero el ruido siguió, como el macanico dijo que no era nada yo me la quede igual........ | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Dom Nov 21, 2010 10:26 pm | |
| bien nape , que lo vea guazetti como para descartar algo , el sacando la manguera se dara cuenta de como esta , y que te explique que es lo que tiene , yo le estoy calculando que se trabo una tobera y daño un poco algun piston , por lo que decis de que empezo a ventiar ahora y no antes , y por el humo derepente , pero ojo esto es supuestamente mi parecer sin poder ver ni revisar que es lo logico primero , cualquier cosa avisa que paso , saludos | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Lun Nov 22, 2010 1:20 pm | |
| es muy logico lo que decis, espero que no sea eso, mañana la tengo que llevar a lo de guazetti a ponerle el turbo nuevo y despues te cuento..... | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 25, 2010 9:53 pm | |
| bueno ya esta con turbo nuevo, se solucionaron los problemas je, cambio un montón la camioneta, ya no fuma mas y no hay mas olor a aceite, ahora a probarla, muchas gracias damian por tus respuestas...........saludos | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 25, 2010 9:57 pm | |
| bien nape , menos mal che , disfrutala suerte !!! , ponele el calco del foro , yo estoy en eso ,,,,,,, saludos | |
nape_21 Junior
| Tema: Re: palmo el turbo Jue Nov 25, 2010 9:59 pm | |
| a me olvidaba , el turbo mio estaba hecho bosta, la causa puede a ver sido un cañito que estaba cortado y tapado, que era el que lo refrigeraba con el circuito de agua. | |
| Tema: Re: palmo el turbo | |
| palmo el turbo | |
