| Consumo aceite motor 4M41 | |
maikel Master
| Tema: Consumo aceite motor 4M41 Mar Oct 17, 2017 9:04 pm | |
| Hola muchachos, cuanto le consume de aceite el 3.2 entre cambios?
Noto un pequeño incremento, le estoy reponiendo aprox 1.5 lt cada 10000 km actualmente (sintetico Valvoline), creo que es normal pero me gustaria tener referencia del consumo en otros motores con mas o con menos km (el mio tiene 130000).
Saludos! | |
maikel Master
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Lun Oct 30, 2017 7:30 am | |
| A nadie le consume aceite la triton? | |
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Lun Oct 30, 2017 11:14 am | |
| Hola Maikel, la mía entre cambios (10.000km) baja un poco menos de 1 litro. Uso Motul 8100. Tiene 170.000km Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
luismontero Junior
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Lun Oct 30, 2017 4:55 pm | |
| En mi caso utilizo Helix 10/40 semi sintetico y tengo consumo de menos de 1/2 litro cada 10 mil, la camioneta tiene 110 mil km. El Valvoline es 5/40 ? | |
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Lun Oct 30, 2017 9:43 pm | |
| En la Nativa 3.2 uso YPF 5w40 y me consume alrededor del litro mas o menos en 15 mil kms.
si lo cambio antes, consume menos.
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Jue Nov 02, 2017 8:38 am | |
| A mí me consume 200 cc cada 10 mil km de 5w40 valvoline | |
maikel Master
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Mar Nov 07, 2017 12:08 pm | |
| De la ulima vez que le cambiaron un inyector, la junta de tapa no quedo estanca (justo en el 4° inyector) y cada vez la tengo que limpiar mas seguido para que no tire gotas al piso, creo que buena parte del aceite faltante se va por ahi | |
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Mar Nov 07, 2017 12:13 pm | |
| Maikel, cuantas veces le cambiaste inyectores? te jodieron mucho? Porque yo tengo los de fábrica todavía. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
maikel Master
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 Mar Nov 07, 2017 2:09 pm | |
| - Daniel escribió:
- Maikel, cuantas veces le cambiaste inyectores? te jodieron mucho? Porque yo tengo los de fábrica todavía.
Dos veces. Una vez x garantia y la segunda con costo. Lo que no me quedo claro nunca si la segunda vez me cambiaron los mismos que se habian cagado la primera. | |
| Tema: Re: Consumo aceite motor 4M41 | |
