Caaarlos Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 28/09/2024 Edad : 20 Localización : Chile
| Tema: Problema con luces testigo Sáb Sep 28, 2024 5:59 pm | |
| Hola amigos, quería hacer una consulta, tengo una L200 del 94 4x4 diesel, el tema es que las los testigos del tablero dejaron de encender y no logro encontrar solución para esto, si alguien puede ayudarme lo agradecería mucho | |
Ariel80 Junior
Cantidad de envíos : 168 Miembro desde : 19/01/2022 Edad : 43 Localización : Rio Negro
| Tema: Re: Problema con luces testigo Lun Sep 30, 2024 11:22 am | |
| Hola Carlos buenos días, consulto... Todos los testigos se apagaron? Luces altas, aceite, precalentamiento, bateria, freno de mano.... Todos? Si es así, debe ser un fusible de la caja principal. Sino tambien haberse sulfatado un poco la base de los mismos. Revisa el positivo y la masa que llegan al comando del tablero. Te dejo el esquema de la fusilera por si no lo tenes. Mi camioneta es 98... Pero no creo que difieran mucho. Un abrazo. Ariel | |
