Luces de testigo 4WD encendidas Pageviews=1
Robert Cartes
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 17/06/2012
Edad : 64
Localización : Chile
Luces de testigo 4WD encendidas Empty
MensajeTema: Luces de testigo 4WD encendidas   Luces de testigo 4WD encendidas Icon_minitimeDom Jun 17, 2012 7:18 pm
Hola a todos
Soy de Iquique, tengo el siguiente problema con mi camioneta:
Tengo una Terracan 2.5 del 2001 automatica, el mecánico me dijo que era la misma Mitsubishi pajero, tenia el mismo motor y sistema.
bueno el problema es que se me encendieron las dos luces de testigos de 4WD tracción HI y LOW en el tablero
El switch que cambia de 2H a 4H y 4L esta bueno, lo que si no le llega voltaje. Las valvulas solenoides de vacio estan buenas. Revise todos los fusibles de las cajas interiores y las que estan en el motor y estan todos buenos. Lo malo que no se exactamente de que son ya que esta todo en Koreano
Lo escanearon y no presenta ningun problema en el motor ni en la caja.
No me acciona la doble tracción HI ni LOW debildo a lo mismo de las luces de testigo, ademas me he dado cuenta que no pasa el ultimo cambio, solo la segunda y tercera.
Necesito por favor si alguien me puede dar una respuesta ya que lo he llevado a varios talleres y solo me han tramitado diciendome que es una u otra cosa
Les agradeceria mucho si me dieran ideas
» Luces de testigo 4WD
» poblema con testigo del ABS
» Luz testigo (ABS)
» Testigo ABS
» Luz testigo de ABS
