Tema: Problema con las luces bajas en Tritón 3.2 Vie Mar 31, 2023 11:59 am
Hola gente, tengo un problema con las luces de mi Tritón 3.2 del año 2011, a ver si a alguien más le pasó. No puedo apagar las luces cortas, apago todo desde la palanca de mando de luces y saco la llave de contacto y las luces bajas siguen prendidas, no entiendo que pasa. Estaba de viaje a la patagonia cuando me ocurrió así que la única solución que encontré fue sacar el relay de la caja de fusibles del compartimiento del motor, de esa manera se apagaron. Las luces altas y todas las demás funcionan perfectas, sólo las bajas son las que no puedo apagar. Antes de llevarla a un electricista les consulto por si Uds. tuvieron una experiencia similar o saben que puede estar pasando. Lo más ilógico es que sacando las llaves de contacto siguen prendidas, cuando la camioneta viene con un sistema de apagado automático al sacar las llaves y abrir la puerta. Desde ya muchas gracias!!
Cantidad de envíos : 24 Miembro desde : 17/01/2022 Edad : 44 Localización : Escobar
Tema: Re: Problema con las luces bajas en Tritón 3.2 Jue Abr 06, 2023 7:46 pm
Hola Daniel, a mí me paso con la L200 98, pero con la luz alta. Resultó ser que el comando de luz (la palanca) por desgaste interno quedaba pulsando el contacto y las dejaba prendidas. Lo solucioné desarmando el comando y colocando pedacitos de cinta de aluminio para zinguería, que es básicamente un pulsador de tres puntos. En el caso de la luz baja, (en caso de que sea a palanca) es un eje que en el extremo que llega al comando de luces tiene un perno pequeño que acciona los contactos. esos por desgaste o suciedad (polvo) quedan en contacto.
Respecto a quedar en contacto aún cuando sacas las llaves, me da a revisar los cables del contactor (creo que se llama así) vincula la llave de arranque con la instalación eléctrica. Trataría de llegar, si es posible, desde los cables del comando de luz hacia el contacto de las llaves.
Desconozco si la camio tuya tiene el mismo estilo de instalación o parecido. Espero te pueda servir de ayuda.
Chapo
Tema: Re: Problema con las luces bajas en Tritón 3.2 Mar Abr 11, 2023 5:10 pm
Chapo
Muchas gracias por tus consejos Chapo, pero creo que en mi caso es otra cosa, porque las luces tienen un sistema de apagado cuando sacás la llave y abrís la puerta de conductos, aunque esté activada desde la palanca de comando. La llevé a un electircista y me dijo que el problema está en la caja electrónica así que me derivó a uno que hace electrónica, el viernes 14 tengo que llevarla, cuando tenga novedades te cuento. Un abrazo y gracias por la buena onda
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 02/01/2023 Edad : 60 Localización : Neuquen
Tema: Re: Problema con las luces bajas en Tritón 3.2 Mar Abr 11, 2023 9:42 pm
Hola, buenas noches. Me animaría a decirte que el problema lo reseteas desde el scanner. Te recomiendo que lo hagas con cualquiera que tenga el software, hasta vos podes comprar el: Escaner Automotriz Mini Obd2 Bluetooth Multimarca C/ App Cel e instalando el software pago podés acceder a varias funciones más que el gratuito que trae. A veces con la versión gratis alcanza para hacer algunas cosas, a veces no. Suerte y espero que lo repares. Saludos.
Marmanda Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 24/01/2022 Edad : 55 Localización : Rosario
Tema: Re: Problema con las luces bajas en Tritón 3.2 Miér Abr 12, 2023 7:34 am
Hola. Tiene pinta de relé pegado. El relé debe conectar directamente al +12V. Por mas que al sacar las llaves corte la alimentacion de todos los relés el que esta pegado queda prendido. Saca el fusible. Y si ubicas el rele golpealo un poco.
A Christian Río Negro le gusta esta publicaciòn
Chapo Junior
Tema: Re: Problema con las luces bajas en Tritón 3.2 Miér Abr 12, 2023 3:20 pm
Hola, buenas tardes! respecto a los scanner obd2 chequear que sea compatible con el modelo de la camioneta, no es compatible con algunos vehículos gasoleros. Me pasó cuando lo quise usar con la Strada Trekking jtd, no se conectaba y lo pude devolver.
Espero puedas solucionar pronto, eficazmente y al menor costo posible.
Chapo
Tema: Re: Problema con las luces bajas en Tritón 3.2 Mar Mayo 09, 2023 8:36 pm
Hola a todos! novedades Daniel?
