Cantidad de envíos : 11 Miembro desde : 04/12/2020 Edad : 41 Localización : Bahía Blanca
Tema: Problema L200 Sport 2008 HPE Vie Dic 18, 2020 7:00 pm
Buenas tardes, hace un par de semanas que tengo un problema. Es una L200 Sport HPE 2008 con 180.000kms. Lo que sucede es que, en algunas ocasiones, al acelerar entre 2500 y 3500 RPM se enciende la luz de falla de motor y pareciera como que el turbo deja de funcionar. A partir de ese momento la camioneta no supera las 1500/2000 RPM y echa mucho humo por el escape. Luego de pararla y dejarla unos minutos arranca bien y puede funcionar bien por días. La lleve 3 veces al taller y no pueden encontrar el origen de la falla. Como datos adicionales puedo decirles que antes de que aparezca este problema se cambiaron las bujías, aceite, filtros, etc y al salir del taller anduvo unos kms con muy poco gasoil. Muchas gracias!
dieguisalejo1981.dg@gmail Principiante
Cantidad de envíos : 18 Miembro desde : 03/01/2020 Edad : 44 Localización : Lamatanza
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Miér Dic 30, 2020 11:12 pm
Nivel de aceite? Estado de mangueras de intercooler? , Limpieza de intercooler? ,Una vez me pasó algo parecido como si estuviera pasada de nivel de aceite, o quizás los inyectores, le puse limpia inyectores y también le bañe las alabe del turbo con wd40 más la varilla , salí a pisarla y vomito todo , quedó de diez . también limpié la válvula solenoide de la turbina
Tema: Falla a más de 2000 rpm y humo Miér Dic 30, 2020 11:18 pm
Si sospechas del gasoil malo , revisar el filtro o cambiarlo , no Soy experto , solo comparto experiencias , suerte y olaja encuentres la solución ,no dejes de compartir cómo vas , saludos
quegley Master
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Jue Dic 31, 2020 8:48 am
Controla el sensor MAF en el filtro de aire, puede ser que este sucio, y despues limpieza de la valvula EGR que debe estar tapada de carbon y quedo abierta. Despues de una buena limpieza de toda la admision, anulala con junta ciega. Mucha suerte. Abrazo.
Huiri Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 26/12/2017 Edad : 60 Localización : Nqn
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Jue Dic 31, 2020 11:30 am
Hola Martín, me ha pasado muchas veces. Lo asocio al gasoil malo. Sobre todo el de 1500ppm que encontrás fuera de los centros urbanos grandes. Cargando del bueno (o del caro como prefieras) no me ha vuelto a pasar. Tené presente que la opinión es de simple usuario, sin ningún conocimiento especial, pero con unos cuantos km de una l200 sport. Saludos
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Vie Ene 01, 2021 9:38 am
Buenas , feliz año, la sport tiene turbo con geometría variable, tu camioneta tiene alta la.presion de admisión, por eso lo hace a x RapM y cuando la.para se resetea. Regula la varilla del TGV (alarga la 2 o 3 vueltas).... seguro es eso. Saludos
A Marcia le gusta esta publicaciòn
jvasquez05 Principiante
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 24/05/2011 Edad : 46 Localización : Costa Rica
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Dom Ene 03, 2021 1:42 pm
Espero no te llegue tarde esta respuesta y sugerencia, y me refiero específicamente a que no hayas invertido mucho dinero tratando de resolver algo realmente simple.
Tuve exactamente el mismo problema y en el mismo modelo y año de mi L200 solo que en mi caso me apareció el problema antes de los 180.000 km.
El problema se debió, en mi caso (y sospecho que es el mismo tuyo) a una pequeña manguerita negra que en un extremo va conectada a la tapa de valvulas (metida a presión en un pequeño tubito) o muy cerca de ahí, y en el otro extremo va a un sensor.
Este sensor es el que te indica un problema con el turbo (si conectas el OBDII del carro al scaner te reportará un problema de presión del turbo o algo así).
A qué se debe?: Debido a la temperatura de la tapa de valvulas el extremo de la manguerita que va metida a presión en ese tubito se tuesta y pierde gases, por lo que no llega la presión o cantidad adecuada al sensor, lo que impide que ese sensor envíe las señales correctas a otros sensores que son gobernados por los valores reportados por dicho sensor, lo que termina con un código de falla que apunta al turbo (pero no se te ocurra pensar que el turbo está dañado!!!).
Qué hacer? Estoy seguro que ya sabes que hacer. Pues simplemente toma una cuchilla y corta un centímetro del extremo de esa manguerita y vuelve a conectarla. Así de sensillo.
Espero esa sea la causa de tu problema y no hayas perdido mucho dinero antes de hacer esta simple prueba.
Sino encuentras la manguerita dado a las obvias pésimas indicaciones de su ubicación que te he dado, simplemente vuelve a escribir y saco el rato para enviarte fotos, pero creo que quizas le llegues sin problema. Saludos cordiales
MartinB1983 Principiante
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Ene 05, 2021 4:54 pm
Buenas tardes. Estuve revisando las mangueritas y están en buen estado, igualmente las ajusté un poco más pero sigue fallando. Gracias!
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Ene 05, 2021 4:56 pm
Voy a probar, no lo hice porque no se tocó nada en el motor ni en el turbo y antes funcionaba bien. ¿Hay algún motivo por el que pueda pasar esto? Gracias!
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Ene 05, 2021 4:59 pm
Buenas tardes y Feliz Año para todos. Estuve revisando el sensor y se ve limpio, igualmente no sé con qué habría que limpiarlo. La válvula EGR supuestamente se limpió cuando comenzó a con este problema, al igual que la válvula westgate, pero la EGR nunca se anuló. Gracias!
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Ene 05, 2021 5:03 pm
Buenas tardes, en general he cargado Gasoil YPF Diesel 500 y a veces mezclo con Infinia. También he usado aditivo John Deere. Lo único que se me ocurre es que antes de fallar trabajó con muy poco gasoil y puede haber "chupado" mugre del tanque... debería revisar nuevamente el filtro de Gasoil, no?
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Ene 05, 2021 5:06 pm
Buenas tardes! Las mangueras están en muy buen estado y el intercooler está limpio. El nivel de aceite está en el nivel indicado. No sé que producto usan como limpia inyectores. En este momento cargué Gasoil Infinia. ¿La valvula solenoide de la turbina es la Westgate? Me faltaría probar con lubricar el turbo...
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Ene 05, 2021 11:45 pm
https://youtu.be/wUowfHPWHto hola hay un morocho brasilero q tiene varios vídeos con soluciones espero te sirva. probaste con la regulación de la varilla del turbo ?? La válvula egr le manda gases para la combustión ,en Brasil lo anulan porq es malo el gasoil acá no acumula tanto hojin pero podés controlar también éso ,que no esté reducido el paso de los gases . Yyy la válvula solenoide https://youtu.be/wUowfHPWHto Espero puedas descargar el video de YouTube
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Vie Ene 08, 2021 12:01 pm
Buen día. Les comento como sigue el tema. Aparentemente el problema está en la EGR, se volvió a limpiar y se colocó una junta ciega, pero a cierto régimen se traba o no funciona correctamente y hace una pequeña falla. No es tan grave como antes pero no me deja muy tranquilo. Ahora debería ver la posibilidad de conseguir una nueva válvula porque aparentemente no se podría hacer nada más. Desde ya muchas gracias a todos! Si tengo novedades les aviso. Saludos!
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Vie Ene 08, 2021 6:24 pm
En Brasil la anulan directamente ,no se que puede afectar a largo plazo pero bueno sea poco va mejorando .
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Lun Ene 11, 2021 2:20 pm
Para eliminar dudas, cuando tengas el check encendido, leé el código (hay un tutotial para leer el codigo sin scanner)....si es alta presión en admisión, regula la varilla del turbo.
A mi Sport le pasó....sin haber tocado nada, volviendo de un viaje, se reguló en 10 minutos y no jodió nunca más.
Exitos!!
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Miér Ene 27, 2021 4:34 pm
Exitos!!
Buenas tardes, les actualizo las novedades del caso. La camioneta sigue fallando, la EGR está limpia y anulada. El error que arroja al escanearla es el 41 y dice válvula de la mariposa. Ahora sigue en el taller. Muchas gracias a todos! Saludos,
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Feb 09, 2021 4:18 pm
Pueden ser los solenoides (uno negro y otro marron" que están arriba de la admision, una alimenta la mariposa y el otro la geometria variable. A veces se traban, hay que lubricarlos o cambiarlos
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Feb 09, 2021 4:26 pm
Bueno, aparentemente el problema es el sensor de posición del cigüeñal que no se si es el mismo de RPM. La polea tenía agrandado el agujero donde calza y la rueda fonica estaba dañada también. Por lo que me dicen hay que cambiar sensor, polea y rueda fonica. Ahora está en el taller y debería estar lista para mañana. Muchas gracias a todos! Los mantengo al tanto
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Mar Feb 09, 2021 4:35 pm
Pufffff a mi me pasó en la Sport.....hay un post al respecto. Básicamente lo mio fue por una metida de pata en el cambio de distribución (no cambié el bulon de la polea) y se cortó. La polea empezo a andar floja y ya sabes el resto......rueda fonica, polea, sacar el bulon cortado, punta de cigueñal marcada, por lo que hubo que rellenar y tornear..... (sacando el cigueñal)....un laburito "interesante".
O sea, poné bulon, polea, chavetas todo nuevo....rueda fónica....fijate que no se haya "marcado la punta del cigueñal, porque si es así, la polea nueva queda un pocco floja, y al poco tiempo otra vez en la misma.
Exitos!!!
Te copio el post que subí en su momento (no se si aún se ven las fotos).
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Sáb Feb 13, 2021 12:26 am
Tenés novedades Martín?
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Sáb Feb 13, 2021 12:33 am
Si, fui a buscarla el miércoles. Me dijeron que la punta del cigüeñal no se había dañado y cambiaron polea, captor, sensor, perno, chaveta y 2 correas. La verdad que por ahora la diferencia es notable, tanto en el arranque como en el andar, hace menos humo y está más serena. Todavia no pude sacarla a la ruta pero espero que siga así. Muchas gracias!
A Marcelo g le gusta esta publicaciòn
Tema: Re: Problema L200 Sport 2008 HPE Miér Feb 17, 2021 10:24 am
Bárbaro che, la sacaste barata, me alegro. A disfrutarla!!
